Pagina 1 di 1
Migrazione a Windows 11 con Wapt
Pubblicato: 23 luglio 2026 - 09:39
di Catherine
sto gradualmente migrando i miei PC da Windows 10 a Windows 11,
ma ho riscontrato un problema con alcuni software che non funzionano più dopo la migrazione.
È possibile tornare a Windows 10?
Grazie in anticipo.
Oggetto: Migrazione a Windows 11 con Wapt
Pubblicato: 23 luglio 2026 - 10:13
di italbot
l'unico modo per tornare a Windows 10 sarebbe quello di ridistribuire le workstation...
Questi programmi non hanno versioni compatibili con Windows 11? Avete qualche esempio di programmi che non funzionano più?
Ingrid
Pubblicato: 23 luglio 2026 - 10:19
di Catherine
il software che non funziona più è EBP Compta.
Pubblicato: 23 luglio 2026 - 11:28
di italbot
Quale versione del software di contabilità EBP stai utilizzando?
Ingrid
Pubblicato: 23 luglio 2026 - 11:31
di Catherine
questa è la versione 2016 che abbiamo.
Catherine
Pubblicato: 24 luglio 2026 - 15:26
di Catherine
Buongiorno ,
Una breve domanda in risposta alla mia domanda principale,
È possibile che su un laptop, se sia il Wi-Fi che la connessione via cavo RJ45 sono attivi, si verifichi un conflitto di installazione?
Ecco cosa mi dice il registro di aggiornamento di Windows 11:
Exception: THttpClientSocket.OpenBind(..............): Is a server available on this address:port? [remoteip=] [#3 Not Found]
Exception: THttpClientSocket.OpenBind(.............): Is a server available on this address:port? [remoteip=] [#3 Not Found]
  File "<string>", line 1696, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 891, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1498, in _run
    self.result = self.wapt.install(apackages =self.packagenames,
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 5695, in install
    downloaded = self.download_packages(packages, usecache=usecache, printhook=printhook)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 5824, in download_packages
    res = self.get_repo(entry.repo).download_packages(entry,
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptpackage.py", line 4693, in download_packages
    raise e
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptpackage.py", line 4674, in download_packages
    fullpackagepath = waptwget(
Ci sono due punti in cui ho rimosso il percorso alla nostra rete per motivi di sicurezza. (...........)
Pubblicato: 24 luglio 2026 - 15:50
di kcherel
Ciao Catherine,
il problema può effettivamente verificarsi durante un aggiornamento. Per questo tipo di aggiornamento, si consiglia di utilizzare una connessione Ethernet (RJ45) per garantire una comunicazione stabile tra il computer e il server WAPT durante l'intera operazione.
La versione EBP 2022 sembra essere compatibile con Windows 11:
https://support.ebp.com/hc/fr/articles/ ... de-Licence
Kevin.
Pubblicato: 30 luglio 2026 - 11:03
di dcardon
Ciao Catherine,
riguardo al problema iniziale del downgrade, potresti provare a usare il pacchetto tis-windows10-upgrade-template [1] modificando la condizione di controllo per il valore predefinito nella funzione def install(). Questo dovrebbe forzare una reinstallazione di Windows 10.
Se le macchine sono state migrate meno di 10 giorni fa, è possibile che la vecchia versione non sia ancora stata rimossa e potresti ripristinare la versione precedente utilizzando l'opzione "rollback" nelle opzioni di ripristino del sistema. Non conosco il comando corrispondente per automatizzare questa operazione con un pacchetto.
Se sei bloccata su Windows 10 su queste macchine, potresti valutare l'aggiornamento a Windows 10 LTSC 2019; è supportato fino al 2029 (è quello che ho sulla mia macchina).
Per quanto riguarda il secondo problema relativo al Wi-Fi, dovresti aprire una nuova discussione per evitare di mescolare gli argomenti.
[1] https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-w ... e-template
