Pagina 1 di 1
Il codice sorgente di Waptagent 2.6 per Linux (Ubuntu) non è accessibile
Pubblicato: 15 ottobre 2026 - 12:10
di jpass
WAPT Server Enterprise
Versione di WAPT Server: 2.6.1.17870
Versione di WAPT Agent: 2.6.1.17870
Versione di WAPT Setup: 2.6.1.17870
Versione di WAPT Deploy: 2.6.1.17870
Ubuntu 24.04 (Noble)
Ubuntu 26.04 (Resolute)
negli ultimi giorni non siamo riusciti a installare l'agente WAPT da https://wapt.tranquil.it/ubuntu/wapt-2. ... lute/main/ o https://wapt.tranquil.it/ubuntu/wapt-2. ... oble/main/ come indicato nella procedura: https://www.wapt.fr/en/doc-2.6/wapt-dep ... -and-macos.
Il pacchetto (situato all'indirizzo https://wapt.tranquil.it/ubuntu/wapt-2. ... 4/Packages , proprio come la versione Noble) non fa più riferimento a Waptagent e stiamo faticando a capire come aggirare questo problema.
Ho anche letto che state incoraggiando gli amministratori a distribuire il file .deb, a volte da https://wapt.tranquil.it/wapt/releases/, il che ci costringe a includere un riferimento poco elegante in uno script e a bloccare una versione, e a volte dal nostro server, che non ha un file .deb direttamente accessibile (questo non funziona per Linux poiché il link reindirizza allo stesso URL).
In breve, confesso di non capire questo cambio di rotta, soprattutto per una versione che è altrimenti stabile e in attesa di migrazione alla 2.7.
Inoltre, l'utilizzo di un file .deb è fonte di problemi in caso di dipendenze o aggiornamenti (che APT gestisce molto bene, tra l'altro).
Saresti così gentile da consentire agli utenti della versione 2.6 di continuare a utilizzare il vecchio metodo di installazione dell'agente sulle workstation Linux (che rappresenterebbe certamente la soluzione meno complessa rispetto al suggerimento riportato di seguito)?
In caso contrario, potresti pubblicare una procedura aggiornata per guidare gli amministratori nella procedura di installazione?
In generale, non sarebbe opportuno comunicare in anticipo questi cambiamenti di strategia e metodologia per facilitare la gestione del cambiamento da parte dei tuoi clienti?
Grazie per qualsiasi aiuto tu possa fornire.
Oggetto: Sorgenti di Waptagent 2.6 per Linux (Ubuntu) inaccessibili
Pubblicato: 15 ottobre 2026 - 13:08
di sfontenau
Ciao
Denis, hai risposto a un messaggio simile qui:
viewtopic.php?p=17992#p17992.
Puntare l'agente direttamente ai nostri repository WAPT non è più considerata una best practice. È preferibile che l'agente sia nella stessa release del server. Tuttavia, se l'agente punta direttamente ai repository WAPT di Tranquil IT, rischia di essere una versione più recente.
Pertanto, è preferibile importare il pacchetto .deb sul server e utilizzarlo per l'installazione iniziale, per poi eseguire gli aggiornamenti utilizzando un pacchetto WAPT. Questo è il motivo per cui i pacchetti .deb dell'agente non sono stati sincronizzati con il repository Debian/Ubuntu 2.7.
Questo vale anche per il repository 2.6 (modifica dello script di rilascio).
Dalla console, è possibile creare i pacchetti WaptUpgrade per Linux/Windows/Mac, quindi l'installazione viene eseguita tramite la console.
Una volta completato il caricamento, i pacchetti WaptUpgrade saranno disponibili e i file binari saranno accessibili tramite l'interfaccia web (sempre allo stesso link, quindi non cambierà nulla negli script):
lo script di installazione è semplice:
`wget https://srvwapt.ad.tranquil.it/wapt/wap ... -amd64.deb`
seguito da `apt-get install ./tis-waptagent
E, cosa più importante, funziona offline senza connessione a Internet.
La nostra documentazione necessita effettivamente di un aggiornamento.
Vedrò se ripristinarla nel caso in cui rappresenti un problema bloccante, ma verrà comunque rimossa in seguito.
Pubblicato: 15 ottobre 2026 - 13:22
di sfontenau
L'ho appena reinstallato per la versione 2.6
Tuttavia, tieni presente che questo non sarà il caso per la versione 2.7
Il comando "add to repo" durante l'installazione dovrà essere sostituito con:
wget -O /tmp/tis-waptagent-amd64.deb https://srvwapt.mydomain.lan/wapt/waptagent/tis-waptagent-amd64.deb
apt-get install -y /tmp/tis-waptagent-amd64.deb
che consente l'installazione senza il nostro repository e di una versione che corrisponde a quella presente sul server.
