Pagina 1 di 1
Rimozione del pacchetto importato
Pubblicato: 24 marzo 2017 - 11:20
di stephane2b
ho scoperto WAPT qualche mese fa; è molto pratico per gestire da solo una rete di oltre 300 workstation. Tuttavia, sto riscontrando un problema piuttosto fastidioso: non riesco a eliminare un pacchetto di MS Office danneggiato; rimane costantemente presente nella console anche dopo la cancellazione. Non ho installato il server personalmente, quindi non ho studiato il suo funzionamento. Forse un passaggio omesso durante la configurazione ne impedisce il corretto funzionamento?
Re: Eliminazione del pacchetto importato
Pubblicato: 24 marzo 2017 - 14:19
di agauvrit
Su quale piattaforma è installato il server? Windows? Linux?
Se si desidera rimuovere un pacchetto dal repository, eliminare il file *.wapt dal server tramite accesso SSH/SCP o tramite Esplora file.
I pacchetti si trovano sul server Linux in:
/var/www/wapt/
Su un server Windows:
C:\wapt\waptserver\repository\
Quindi riavviare la scansione del pacchetto utilizzando lo script "scan-packages.py":
python /var/www/wapt/wapt-scanpackages.py /var/www/wapt/
Se si desidera rimuovere un pacchetto da una macchina utilizzando la console WAPT, utilizzare la funzione "disinstalla" e quindi "dimentica"
La documentazione WAPT è disponibile all'indirizzo https://www.wapt.fr/fr/doc/
Sinceramente,
Alessandro
Pubblicato: 24 marzo 2017 - 17:47
di stephane2b
Ok, la rimozione del pacchetto va bene; è un sistema Debian. Per quanto riguarda la scansione con lo script "scan-packages.py", non si trova nella cartella specificata.
Pubblicato: 25 marzo 2017 - 23:53
di agauvrit
Mi scuso, lo script si trova nel seguente percorso: /opt/wapt/wapt-scanpackages.py
Che ci darà quindi:
python /opt/wapt/wapt-scanpackages.py /var/www/wapt/
Pubblicato: 26 marzo 2017 - 15:34
di sfontenau
Ciao
, credo che tu abbia duplicato il mio pacchetto di esempio di msoffice:
https://wapt.lesfourmisduweb.org/detail ... 1_all.wapt.
Pertanto, presumo che il pacchetto msoffice stia causando un errore sui tuoi computer.
Hai diverse opzioni per risolvere il problema:
- Riparare il pacchetto in modo che funzioni; sul forum sono già disponibili diversi tutorial che possono aiutarti.
- Dimenticare il pacchetto dalla console: fai clic su un computer con l'errore, quindi fai clic con il pulsante destro del mouse sul pacchetto difettoso e poi fai clic su "Dimentica". Attenzione, il pacchetto non deve essere assegnato al computer!
- Creare un pacchetto "fixup wapt" per dire ai tuoi computer di dimenticare il pacchetto:
https://www.wapt.fr/fr/doc/CreationPaqu ... -un-paquet.
Per tua informazione, ho appena aggiunto una misura di sicurezza all'inizio del pacchetto per impedire la duplicazione indiscriminata. Duplicare questo pacchetto potrebbe essere una soluzione per eliminare l'errore sui tuoi computer, ma il pacchetto msoffice sarà comunque visibile.
Pubblicato: 27 marzo 2017 - 08:43
di stephane2b
Ok, problema risolto, grazie mille per la tua rapida risposta e scusami per non aver risposto prima, ero via per il fine settimana.
