Pagina 1 di 1
[RISOLTO] Problema con task_exists e delete_task
Pubblicato: 11 ottobre 2017 - 22:32
di f4242
la task_exists() sembra sempre restituire false. Se provo a usare delete_task() direttamente, ottengo il seguente errore: KeyError: "GoogleUpdateTaskMachineCore non esiste".
Attualmente, sto usando run_notfatal per eliminare l'attività pianificata:
run_notfatal('schtasks /Delete /TN GoogleUpdateTaskMachineCore /F').
Il pacchetto tis-flashplayer tenta di eliminare l' di aggiornamento di Adobe Flash Player con queste funzioni, ma in effetti non viene eliminata dalle macchine.
Re: Problema con task_exists e delete_task
Pubblicato: 12 ottobre 2017 - 09:40
di htouvet
queste due funzioni si basano sull'API Windows ITaskScheduler V1.0.
Microsoft consiglia la versione 2.0 qui: https://msdn.microsoft.com/en-us/librar ... s.85).aspx
Penso che le attività create con la nuova interfaccia non siano visibili alla versione 1.0 dell'interfaccia.
Pertanto, le funzioni setuphelpers sono obsolete...
TODO...
Pubblicato: 25 maggio 2018 - 17:38
di Floflobel
il problema sembra persistere. La documentazione afferma che il nome dell'attività dovrebbe essere inserito senza ".job", ma continua a non funzionare.
Avete ulteriori informazioni a riguardo?
Pubblicato: 28 maggio 2018 - 00:46
di dcardon
Ciao Floflobel,
Floflobel ha scritto: ↑25 maggio 2018 - 17:38 Il problema sembra persistere. La documentazione dice di usare il nome dell'attività senza .job, ma non funziona comunque.
Hai qualche altra informazione a riguardo?
Se questo è un problema che ti blocca, puoi inviare una patch o pagare uno sviluppatore per farlo. Per monitorare questo bug, ho creato una voce su Roundup (https://roundup.tranquil.it/wapt/issue956Con un po' di fortuna, dovrebbe riuscire a inserirsi nella prossima versione 1.6.1, altrimenti sarà in quella successiva.
Sinceramente,
