Pagina 1 di 1
Installazione dell'agente e aggiornamento del pacchetto
Pubblicato: 13 dicembre 2017 - 10:43
di hasop
sto imparando a usare WAPT e, nonostante la documentazione, non riesco a trovare risposte a queste domande:
ho installato l'agente su alcune macchine di test utilizzando la distribuzione remota di FusionInventory (che potremmo eventualmente sostituire con WAPT se si dimostra efficace).
Inizialmente, volevo installarlo usando waptdeploy, ma un errore durante la chiamata a un URL JSON me l'ha impedito.
Quindi, ho eseguito il comando "waptagent.exe /VERYSILENT /MERGETASKS=""useWaptServer""" sulle diverse macchine e funziona correttamente. Posso quindi distribuire i pacchetti su queste macchine.
Tuttavia, non visualizzo l'icona di notifica sui computer client. Pertanto, gli utenti non hanno accesso alle funzionalità descritte nella documentazione (esecuzione di aggiornamenti dell'inventario, ecc.).
Cosa mi sfugge?
Inoltre, l'installazione dei pacchetti avviene solo quando la avvio dalla console. Avrei preferito poter dare agli utenti il ​​controllo sull'installazione e, nel peggiore dei casi, farla avvenire allo spegnimento della macchina (o magari in un momento specifico di bassa attività, ad esempio). Quest'ultimo punto sembra non funzionare. È forse dovuto alla mancanza di un'icona di notifica?
Re: Installazione dell'agente e aggiornamento del pacchetto
Pubblicato: 13 dicembre 2017 - 11:55
di Niaha
ho avuto lo stesso problema circa 20 minuti fa e in parte sei responsabile della soluzione.
Segui il tutorial e, invece di "--hash3FHGH°05°Y54...", usa /VERYSILENT.
Non ho avuto problemi con l'installazione né con il recupero delle informazioni.
Pubblicato: 13 dicembre 2017 - 12:11
di agauvrit
L'elenco delle attività da passare come argomenti a waptdeploy si trova nella documentazione online, ma è riportato un po' più avanti nella pagina: https://www.wapt.fr/fr/doc-1.5/Configur ... waptdeploy
L'opzione che stai cercando è:
autorunTray
Questo ci è stato fatto notare la settimana scorsa al Paris Open Source Summit; riorganizziamo questa pagina
Inoltre, l'installazione dei pacchetti avviene solo quando la avvio dalla console. Avrei preferito consentire agli utenti di controllare l'installazione e, come minimo, eseguirla quando il computer è spento (o magari in un momento specifico di bassa attività). Quest'ultimo punto non sembra funzionare. È forse dovuto alla mancanza di un'icona di notifica?
No, questo punto è correlato a waptexit.exe, lo script che viene eseguito quando la macchina si spegne, solo sulle workstation Windows Pro/Enterprise
Per caso, le macchine sono dotate di Windows Home?
https://www.wapt.fr/fr/doc-1.5/Frequent ... -lance-pas
Sinceramente,
Alessandro
Pubblicato: 14 dicembre 2017 - 13:34
di hasop
Ho provato a installare di nuovo usando wapdeploy ed ecco il risultato completo:
C:\Users\XXXXXXXX>"D:\Downloads\waptdeploy.exe" --minversion=1.3.13.0 --wait
=15 --waptsetupurl="http://sw-wapt-test/wapt/waptagent.exe" --tasks="autorunTray
,installService,installredist2008,autoUpgradePolicy" --hash=30e783xxxxxxxxxxxe6
WAPT version:
WAPT required version: 1.3.13.0
Wapt agent path: C:\Users\XXXXXXXX\AppData\Local\Temp\waptagent.exe
Wget new waptagent from http://sw-wapt-test/wapt/waptagent.exe
SHA256 hash of downloaded setup file: 30e783xxxxxxxxxxxe6
OK : Hash of waptagent match expected hash.
Got version: 1.3.13.0
Unable to speak with waptservice... continue (Unable to download: http://127.0.0
.1:8088/tasks.json HTTP Status: 0)
Install ...
Launching C:\Users\XXXXXXXX\AppData\Local\Temp\waptagent.exe /VERYSILENT /MERGET
ASKS=""autorunTray,installService,installredist2008,autoUpgradePolicy""
Install OK : 1.3.13.0
Cleanup...
Poiché si è verificato un errore, il codice di ritorno non dovrebbe essere 0 e pertanto viene considerato un errore. Tuttavia, l'agente sembra essere in esecuzione, ma non è presente alcuna icona di notifica.
Inoltre, utilizziamo Windows 7 Pro.
Come posso verificare se waptexit è installato correttamente?
Il problema che causa l'assenza di un'icona di notifica potrebbe impedire anche l'esecuzione di waptexit?
Grazie per l'aiuto
Pubblicato: 18 dicembre 2017 - 16:17
di hasop
Avete qualche idea?
Pubblicato: 18 dicembre 2017 - 20:40
di sfontenau
hasop ha scritto: ↑14 dic 2017 - 13:34 Ho provato a installare di nuovo usando wapdeploy ed ecco il risultato completo:
WAPT version:
Install ...
Cleanup...
Wapttray crea semplicemente un collegamento in:
c:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
che punta a: c:\wapt\wapttray.exe
Se vai a:
gpedit.msc
Poi in:
Configuration Ordinateur -> Paramètres Windows -> Script -> Arrêt du system
Se wapt exit non appare, non ha funzionato
https://www.wapt.fr/fr/doc/Frequent-pro ... -lance-pas
Il problema che causa l'assenza dell'icona di notifica potrebbe anche impedire l'esecuzione di waptexit?
Non funziona allo stesso modo, quindi no.
Voglio testare wapttray con waptdeploy; è da molto tempo che non lo faccio
Pubblicato: 19 dicembre 2017 - 10:32
di hasop
Dopo aver verificato, tutto sembra a posto (menu Start e script arrestati).
L'icona di notifica compare solo dopo aver riavviato il computer.
Credo che il messaggio di errore impedisca la visualizzazione dell'icona durante l'installazione.
Grazie per l'aiuto.
