Pagina 1 di 1
Installazione di Wapt 1.5 su Centos
Pubblicato: 18 gennaio 2018 - 11:03
di hasop
ho installato Wapt per la prima volta su CentOS.
Credo di aver seguito alla lettera la documentazione di installazione per questo sistema.
Tutto è andato liscio fino al passaggio di installazione tramite console Windows (https://www.wapt.fr/wapt-1.5/Configuration/index.html).
Infatti, non è presente alcun file .exe nel percorso specificato.
Durante i miei test con un server Windows, ricordo di aver generato i file direttamente dalla console di Windows. E con un server Linux? Ho forse saltato qualche passaggio nella documentazione?
Re: Installazione di Wapt 1.5 su Centos
Pubblicato: 18 gennaio 2018 - 14:30
di sfontenau
C'è un piccolo errore nel documento:
mancante:
yum install tis-waptsetup
Pubblicato: 18 gennaio 2018 - 14:37
di hasop
Questo cambia decisamente tutto!
Grazie
Pubblicato: 18 gennaio 2018 - 16:29
di hasop
Sono riuscito a installare la console con i relativi certificati (non è stata un'operazione semplice).
Durante l'installazione di wapt-get register, ho ricevuto il messaggio nella console:
"Please get login for add_host:".
Devo aver risposto in modo errato, perché è passato a qualcos'altro, ma il mio PC non è visibile.
Quindi ho avviato la registrazione dalla riga di comando usando il mio nome utente e password di amministratore, ma non sembra funzionare come previsto:
C:\Windows\system32>wapt-get register
Please get login for add_host:admin
Password:
FATAL ERROR: HTTPError: 401 Client Error: Unauthorized for url: https://xxxx/add_host
Qualche idea?
Pubblicato: 18 gennaio 2018 - 21:55
di sfontenau
Vuoi configurare l'autenticazione della workstation?
Kerberos o autenticazione forte.
quando si avvia:
python /opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py
Un passaggio ti offre il tipo di autenticazione Waptagent.
Per attivare "senza autenticazione", questa è la prima opzione
Per attivare Kerberos, la seconda opzione è quella giusta
Per abilitare l'autenticazione ID/password, questa è la terza opzione
A seconda della scelta, l'agente chiederà:
- 1 niente
- 2. Niente se la workstation è nel dominio e il server WAPT è configurato correttamente per Kerberos
- 3. Il nome utente e la password per la console wapt
Pubblicato: 19 gennaio 2018 - 09:03
di hasop
Opzione 2, ma ho solo due scelte:
- Consenti la registrazione senza autenticazione
- Richiedi l'autenticazione forte...
Questo significa che l'installazione di Kerberos è difettosa?
Come posso verificarlo?
Pubblicato: 19 gennaio 2018 - 09:47
di sfontenau
hasop ha scritto: ↑19 gen 2018 - 09:03 Opzione 2, ma ho solo 2 scelte:
- Richiedi autenticazione forte...
Significa che l'installazione di Kerberos non funziona correttamente?
In effetti, l'autenticazione Kerberos non sembra funzionare correttamente.
La posizione è nel campo giusto?
Pubblicato: 19 gennaio 2018 - 09:52
di hasop
Normalmente sì.
Ho appena notato che dopo aver riavviato la post-installazione, il parametro "use_kerberos" è tornato su False.
Reimpostarlo su True non cambia nulla, però.
Dato che si tratta di un esperimento, proverò a disabilitare Kerberos ovunque e a passare a una modalità base.
(MODIFICA dopo alcuni esperimenti) => La registrazione funziona correttamente con le seguenti opzioni del server in waptserver.ini:
use_kerberos = False
allow_unauthenticated_registration = True
Pubblicato: 9 marzo 2018 - 12:14
di benoitpatin
ho lo stesso problema.
Ho riavviato la configurazione del server e ho selezionato l'opzione 2, quindi ho riavviato di nuovo.
Ho reinstallato il client su una macchina che fa parte del dominio, ma continuo a ricevere la richiesta "add_host".
