Pagina 1 di 1
aggiorna a 1.5
Pubblicato: 24 gennaio 2018 - 11:28
di beemoon
dopo l'aggiornamento alla versione 1.5 della console, non riesco più a visualizzare le mie workstation. L'aggiornamento del server sembra essere andato a buon fine. Tutto sembra funzionare correttamente, tranne per il fatto che le mie workstation non sono più visibili, il che mi impedisce di distribuire il nuovo agente.
Ho seguito la procedura passo passo; potrei aver tralasciato qualcosa? :?
Re: Aggiornamento a 1.5
Pubblicato: 24 gennaio 2018 - 12:10
di sfontenau
viewtopic.php?f=9&t=886
Senza nemmeno sapere se stai usando Windows o Linux, sarà difficile aiutarti...
Pubblicato: 24 gennaio 2018 - 14:03
di beemoon
Mi dispiace,
server Linux Debian 9
, console su Windows 10 Pro,
client Windows 7 Pro con agente 1.3
sul server.
Versione del server WAPT: 1.5.1.16,
versione dell'agente WAPT: 1.5.1.16,
versione di installazione WAPT: 1.5.1.16,
versione di distribuzione WAPT: 1.5.1.16,
versione della console: 1.5.1.16
Pubblicato: 24 gennaio 2018 - 15:02
di beemoon
Installando manualmente il nuovo agente su una macchina client (che non invia alcun report), questo ricompare nella console.
Il vecchio agente non comunica con il nuovo server?
Pubblicato: 24 gennaio 2018 - 15:53
di sfontenau
beemoon ha scritto: ↑24 gen 2018 - 15:02 Installando manualmente il nuovo agente su una macchina client (che non invia alcun report), questo riappare nella console.
No, in effetti il ​​nuovo agente deve essere la versione 1.5.
Solitamente quando si avvia postconf su Linux, si avvia la migrazione del database MongoDB.
Sto effettuando altri test interni.
Pubblicato: 24 gennaio 2018 - 16:02
di beemoon
Ho eseguito nuovamente il comando
sudo -u wapt python /opt/wapt/waptserver/waptserver_upgrade.py upgrade2postgres
ed ecco il risultato
del dump dei dati di mongodb
2018-01-24T15:59:36.855+0100 I NETWORK [initandlisten] connessione accettata da 127.0.0.1:41962 #1 (1 connessione ora aperta)
2018-01-24T15:59:36.856+0100 Fallito: nome del database non valido: '/var/lib/mongodb/'
File "/opt/wapt/waptserver/waptserver_upgrade.py", riga 200, in
upgrade2postgres()
File "/opt/wapt/waptserver/waptserver_upgrade.py", riga 158, in upgrade2postgres
jsondata = create_import_data()
File "/opt/wapt/waptserver/waptserver_upgrade.py", riga 77, in create_import_data
data = subprocess.check_output('mongoexport -d wapt -c hosts --jsonArray --db=%s' % mongo_datadir,shell=True)
File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", riga 219, in check_output
subprocess.CalledProcessError: Il comando 'mongoexport -d wapt -c hosts --jsonArray --db=/var/lib/mongodb/' ha restituito uno stato di uscita diverso da zero 1
2018-01-24T15:59:36.862+0100 I RETE [conn1] termina connessione 127.0.0.1:41962 (0 connessioni aperte)
Pubblicato: 24 gennaio 2018 - 16:04
di beemoon
Ah, ho cambiato --dbpath in --db perché causava un errore.
Pubblicato: 24 gennaio 2018 - 17:07
di beemoon
Infine, ho rimosso `--dbpath` e il relativo parametro perché quando eseguo `mongoexport --help`, l'opzione non esiste.
Il comando
`/usr/bin/python /opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.py`
viene eseguito senza errori.
Ma ancora nessuna macchina nella console!
Dato che si tratta di una versione beta/RC... procederò a ridistribuire i miei agenti.
Pubblicato: 25 gennaio 2018 - 08:57
di beemoon
Sì, l'ho trovato!!!!
È lo script /opt/wapt/waptserver/waptserver_upgrade.py che presenta un bug su Linux.
Ecco cosa ho modificato:
+ data = subprocess.check_output('mongoexport -d wapt -c hosts --jsonArray ',shell=True)^M
- data = subprocess.check_output('mongoexport -d wapt -c hosts --jsonArray --dbpath=%s' %
+ jsondata = json.loads(data)^M
- jsondata = json.load()^M
Ora il comando
sudo -u wapt python /opt/wapt/waptserver/waptserver_upgrade.py upgrade2postgres/opt/wapt/waptserver/waptserver_up
non dà più un errore e visualizza correttamente le esportazioni; i PC sono di nuovo nella console.
