problème script tis sysvol
Publié : 21 mars 2018 - 16:37
par eric
J'ai utilisé le script tis-sysvol pour réplication DC mais cela ne fonctionne pas.
J'ai téléchargé le deb depuis git puis j'ai lancé create.sh pour créer les deb puis j'ai installé sur le dc1 les deb avec apt-get
sur DC2 j'ai fais la même procédure
Sur DC1 j'ai lancé tis-sysvol configure il m'a demandé le mot de passe root de DC2 puis au bout de trois entrées du mot de passe il mets ceci
root@bdc2.domain.eu's password:
  File "/opt/tis-sysvolsync/sysvolsync.py", line 409, in <module>
    main()
  File "/opt/tis-sysvolsync/sysvolsync.py", line 399, in main
    syncthing.add_mutual_sysvol_sync(local_dc,remote_dc)
  File "/opt/tis-sysvolsync/sysvolsync.py", line 273, in add_mutual_sysvol_sync
    remote_hostname,self.id,local_hostname,local_hostname,self.dataport),shell=True)
  File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 219, in check_output
subprocess.CalledProcessError: Command 'ssh -q -o UserKnownHostsFile=/dev/null -o StrictHostKeyChecking=no bdc2.domain.eu python /opt/tis-sysvolsync/sysvolsync.py -ldebug -f /var/log/sysvolbind.log add-remote TA5PIMK-CZDJYBK-DNH4ATK-SUERFNJ-HUWNSKL-K3FOQ5K-K6NBJPX-DOTVKQY bdc1.domain.eu tcp://bdc1.domain.eu:22001' returned non-zero exit status 255
Puis j'ai lancé le même script depuis DC2 et refait la même manipulation
Au départ les deux serveurs n'était synchrone en temps ceci est résolu mais la synchro ne se fait pas du tout.
Quelle procédure mettre enplace pour supprimer et refaire sans tout réinstaller
Merci d'avance cordialement
Eric
au départ je n'étais synchrone en temps mais à présent c'est fait mais
Re: problème script tis sysvol
Publié : 22 mars 2018 - 08:07
par eric
Excusez moi j'ai juste omis de relancer ssh lorsqu'on accepte les connexions sous root.
Un grand merci pour ce super travail nous entrons dans la phase de test sur un établissement scolaire de 600 machines portables fixe tablette etc.
Eric
Publié : 23 mars 2018 - 01:46
par vcardon
Bonjour, quelle académie sans indiscrétion, car chez TIS nous sommes déjà en contact avec plusieurs pour du Samba-AD et WAPT ?
En tout cas, allez-y à fond avec Samba-AD, c'est du solide et du bon. France loves Samba et vice versa et les développeurs de Samba le savent car ils viennent nous rendre visite tous les ans à Paris, Nantes et ailleurs depuis la Nouvelle Zélande ou l'Allemagne pour discuter avec les Ministères, les gars et les filles de l'Inter-Ministérielle, etc.
Cordialement.
Vincent
Publié : 28 juin 2018 - 16:31
par eric
Nous sommes dans l'académie de créteil.
Nous passons en production en ce moment mais on a repris au début notre install pour être certain de ce que l'on a fait.
Aussi nous rencontrons un problème avec la synchro il y a une erreur d'install je pense mais je ne vois pas quoi ?
main()
File "/opt/tis-sysvolsync/sysvolsync.py", line 348, in main
syncthing = SyncThing()
File "/opt/tis-sysvolsync/sysvolsync.py", line 87, in __init__
self.id = self.get_syncthing_id()
File "/opt/tis-sysvolsync/sysvolsync.py", line 158, in get_syncthing_id
return self.syncthing_rest_get('system/status')['myID']
File "/opt/tis-sysvolsync/sysvolsync.py", line 129, in syncthing_rest_get
data = requests.get('http://127.0.0.1:%s/rest/%s' % (self.apiport,path), hea ders={'X-API-Key':apikey}, proxies={'http':None,'https':None})
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/api.py", line 70, in get
return request('get', url, params=params, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/api.py", line 56, in request
return session.request(method=method, url=url, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 488, in req uest
resp = self.send(prep, **send_kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/sessions.py", line 609, in sen d
r = adapter.send(request, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/requests/adapters.py", line 487, in sen d
raise ConnectionError(e, request=request)
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=8 385): Max retries exceeded with url: /rest/system/status (Caused by NewConnectio nError('<requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7fd3f6f d8690>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused',))
root@BDC2:/opt/tis-sysvolsync/deb# /etc/init.d/ssh restart
[ ok ] Restarting ssh (via systemctl): ssh.service.
root@BDC2:/opt/tis-sysvolsync/deb# /opt/tis-sysvolsync/sysvolsync.py configure
main()
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=8 385): Max retries exceeded with url: /rest/system/status (Caused by NewConnectio nError('<requests.packages.urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x7f3ac7c d6690>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused',))
pourriez vous me dire à quoi cela est dû et peut on réinstaller sans tout casser ?
Je suis en debian 9
j'ai fait les lignes suivante dans votre doc
apt-get install git python-requests python-lxml python-ldap
git clone https://github.com/tranquilit/tis-sysvolsync
cd tis-sysvolsync/deb
sh createdeb.sh
puis
apt-get install python-requests python-lxml python-ldap procps ldb-tools
dpkg -i tis-sysvolsync-*.deb
et on relance le service mais lorsque je regarde journal -xe sur le BDC1 ou le BDC2 il y a des erreurs
-- L'unité (unit) tis-sysvolsync.service a échoué, avec le résultat failed.
juin 28 16:15:21 BDC2.lyceeader.eu systemd[1]: tis-sysvolsync.service: Failed with result 'exit-code'.
juin 28 16:15:21 BDC2.lyceeader.eu systemd[1]: tis-sysvolacl.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
juin 28 16:15:21 BDC2.lyceeader.eu systemd[1]: tis-sysvolsync.service: Start request repeated too quickly.
juin 28 16:15:21 BDC2.lyceeader.eu systemd[1]: Failed to start Samba4 sysvol sync with syncthing.
-- Subject: L'unité (unit) tis-sysvolsync.service a échoué
-- Defined-By: systemd
-- Support: https://www.debian.org/support
juin 28 16:15:21 BDC2.lyceeader.eu systemd[1]: Stopped Samba4 sysvol replication watch and fix ACL after sync completion.
-- Subject: L'unité (unit) tis-sysvolacl.service a terminé son arrêt
-- L'unité (unit) tis-sysvolacl.service a terminé son arrêt.
juin 28 16:15:21 BDC2.lyceeader.eu systemd[1]: tis-sysvolacl.service: Start request repeated too quickly.
juin 28 16:15:21 BDC2.lyceeader.eu systemd[1]: Failed to start Samba4 sysvol replication watch and fix ACL after sync completion.
-- Subject: L'unité (unit) tis-sysvolacl.service a échoué
-- L'unité (unit) tis-sysvolacl.service a échoué, avec le résultat failed.
juin 28 16:15:21 BDC2.lyceeader.eu systemd[1]: tis-sysvolacl.service: Unit entered failed state.
juin 28 16:15:21 BDC2.lyceeader.eu systemd[1]: tis-sysvolacl.service: Failed with result 'exit-code'.
juin 28 16:17:01 BDC2.lyceeader.eu CRON[4349]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
juin 28 16:17:01 BDC2.lyceeader.eu CRON[4350]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
juin 28 16:17:01 BDC2.lyceeader.eu CRON[4349]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
juin 28 16:23:35 BDC2.lyceeader.eu systemd[1]: Stopping OpenBSD Secure Shell server...
-- Subject: L'unité (unit) ssh.service a commencé à s'arrêter
-- L'unité (unit) ssh.service a commencé à s'arrêter.
juin 28 16:23:35 BDC2.lyceeader.eu sshd[821]: Received signal 15; terminating.
juin 28 16:23:35 BDC2.lyceeader.eu systemd[1]: Stopped OpenBSD Secure Shell server.
-- Subject: L'unité (unit) ssh.service a terminé son arrêt
-- L'unité (unit) ssh.service a terminé son arrêt.
juin 28 16:23:35 BDC2.lyceeader.eu systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
-- Subject: L'unité (unit) ssh.service a commencé à démarrer
-- L'unité (unit) ssh.service a commencé à démarrer.
juin 28 16:23:35 BDC2.lyceeader.eu sshd[4391]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
juin 28 16:23:35 BDC2.lyceeader.eu sshd[4391]: Server listening on :: port 22.
juin 28 16:23:35 BDC2.lyceeader.eu systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
-- Subject: L'unité (unit) ssh.service a terminé son démarrage
Publié : 28 juin 2018 - 18:28
par eric
J'ai tout désinstallé et j'ai vidé tout les répertoires de tis-sysvol et je reprends depuis le départ.
le problème que je rencontre est que lorsque je fais dpkg -i tis-sysvolsync-*.deb rien ne se passe car le paquet n'existe pas
je suis sous debian 9 strecht et python 2.7.13
comment mettre en action cette super synchronisation ?
Merci de votre aide
Eric
Publié : 29 juin 2018 - 18:35
par eric
j'ai résolu mon problème si cela peut servir à quelqu'un
il y a une mise à jour dans le fichier create.sh à faire le lien wget est à adapter à la dernière version de synchting
remplacer
wget -O syncthing.tar.gz http://archive.syncthing.net/v0.12.22/s ... .22.tar.gz
par
wget -O syncthing.tar.gz https://github.com/syncthing/syncthing/ ... .48.tar.gz
et cela fonctionne bien
Bon courage
Eric
