Probléme installation sur paquet installation Home I/O
Publié : 17 déc. 2018 - 09:07
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec l'installation du logiciel Home I/O.
Voici mon script :
Quand j'installe depuis la Pyscripter sur mon poste de test tout est OK. Si je lance l'installation sur un poste avec la commande wapt-get install cela fonctionne aussi. Par contre si je lie le paquet à un poste, l'installation ne va pas jusqu'au bout et j'ai alors le message d'erreur suivant :
J'ai deux pistes mais je ne sais pas comment les mettre en place :
1) l'application cherche a se connecter sur internet mais vu qu'aucun utilisateur n'es connecté mon proxy ne le laisse pas passer -> comment paramétrer un proxy dans un paquet WAPT?
2) Des fichiers utilisateurs sont copiés à la fin et le paquet ne parviens pas à écrire ou il faut (J'ai testé de lancer le service WAPT avec un compte administrateur local et du domaine, mais cela n'a rien changé)
Qu'en pensez vous?
Par avance merci
Voici mon script :
print('installing langevin-home-io')
install_exe_if_needed("homeio-1.5.0-installer.exe",'--unattendedmodeui none --mode unattended',key='',min_version='1.5.0')
filecopyto('paul-langevin.lic','C:\Program Files (x86)\Real Games\Home IO')
En y regardant de plus prêt l'installation se fait presque jusqu'au bout mais reste figé à la fin.installing langevin-home-io
[Error 32] Le processus ne peut pas accÚder au fichier car ce fichier est utilisÚ par un autre processus: 'c:\\temp\\waptensxp2\\homeio-1.5.0-installer.exe'
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3512, in install_wapt
File "c:\temp\waptensxp2\setup.py", line 8, in install
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3471, in new_func
return func(*args,**kwargs)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 3982, in install_exe_if_needed
run(r'"%s" %s' % (exe,silentflags),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 1029, in run
raise TimeoutExpired(cmd,''.join(output),timeout)
TimeoutExpired: Command '"homeio-1.5.0-installer.exe" --unattendedmodeui none --mode unattended --disable-components connectio --disable-components VisualC2010' timed out after 300 seconds with output ''WARNING: Option --disable-components was already provided\r\n''
Qu'en pensez vous?
Par avance merci
