[RESOLU] Skype version standard - partage et améliroation
Publié : 03 juil. 2018 - 13:38
par Root
Nous utilisons des comptes user qui n'ont pas les droits admin sur les pc.
Et à chaque mise à jour dispo de skype les users avaient une fenetre de login pour autoriser le logiciel à faire l'update.
La parade pour moi a été de supprimer l'exe qui télécharge la maj :
je partage ma solution qui est plutôt crade mais qui fonctionne. Si vous avez des idées pour améliorer ça je suis preneur.
#  [Rechercher dans le domaine get.skype.com] https://get.skype.com/go/getskype-full
# Fonctionne aussi avec le downloader
import os
import shutil
import time
# import all modules
uninstallkey = ["Skype_is1"]
    print('installing lam-skype')
    #run(r'"SkypeSetupFull.exe" /VERYSILENT /NOLAUNCH')
    install_exe_if_needed('SkypeSetupFull.exe',silentflags='/VERYSILENT /SP- /NOCANCEL /NORESTART /SUPPRESSMSGBOXES /NOLAUNCH',killbefore=['Skype.exe'])
#   NOW DISABLE AUTO UPDATE
    time.sleep(5)
    killalltasks('Skype.exe')
    time.sleep(5)
    os.system("reg import disable-skype-update.reg")
    os.system("powershell Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Unrestricted -Scope CurrentUser -Force")
    os.system("powershell -f skype-patch.ps1")
    os.system("powershell Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy restricted -Scope CurrentUser -Force")
    print("done")
# SkypeSetupFull.exe /VERYSILENT /SP- /NOCANCEL /NORESTART /SUPPRESSMSGBOXES /NOLAUNCH
# Get users
$users = Get-ChildItem -Path "C:\Users"
# Loop through users and delete the file
$users | ForEach-Object {
    Remove-Item -Path "C:\Users\$($_.Name)\AppData\Roaming\Microsoft\Skype for Desktop\Skype-Setup.exe" -Force
    New-Item -ItemType directory -Path "C:\Users\$($_.Name)\AppData\Roaming\Microsoft\Skype for Desktop\Skype-Setup.exe"
echo("done")
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Skype\Phone]
"DisableVersionCheck"=dword:00000001
Re: Skype version standard - partage et améliroation du code
Publié : 03 juil. 2018 - 15:34
par htouvet
Sans utiliser les scripts powershell :
uninstallkey=[]
        killbefore=['Skype.exe'],key='Skype_is1',min_version='8.21')
    remove_desktop_shortcut('Skype')
    registry_set(HKEY_LOCAL_MACHINE,r'SOFTWARE\Policies\Skype\Phone','DisableVersionCheck',1,REG_DWORD)
    for profile in local_users_profiles():
        skype_setup = r"{profile}\AppData\Roaming\Microsoft\Skype for Desktop\Skype-Setup.exe".format(profile=profile)
        if isfile(skype_setup):
            remove_file(skype_setup)
Publié : 05 juil. 2018 - 10:07
par Root
htouvet a écrit : 03 juil. 2018 - 15:34 Sans utiliser les scripts powershell :
uninstallkey=[]
Excellent le script totalement en python !
Je vais essayer à la prochaine maj ;-)
Re: [RESOLU] Skype version standard - partage et améliroation
Publié : 12 sept. 2018 - 11:37
par sergead
J'ai le même problème de skype qui essaye de se mettre à jour avec le skype du store de wapt.
Pour bloquer les mise à jour de ce paquet j'ai rajouté dans la partie install() du paquet officiel comme mentionné ici :
Mais ça ne fonctionne pas, ça continue à se mettre à jour ....
Dois-je virer le paquet officiel et refaire un paquet complet avec la définition du python mentionné plus haut ?
