[RESOLU] Erreur tis-java8
Publié : 03 oct. 2018 - 15:39
Architecture
Je suis en version 1.6.2.6 sur un serveur Debian Stretch.
La console est installée sur un Windows 10.
Problème
J'ai téléchargé le paquet tis-java8 pour l'installer sur des PC en Windows 7 et 10. Au lieu d'installer java, il le désinstaller s'il est déjà existant et laisse une erreur sur la console :
Je n'ai apporté aucune modification au paquet de base. Je ne vois pas d'où peut venir le problème.
J'ai déjà installé d'autres paquets du store wapt sans problème.
Quelqu'un a t-il une piste ?
Merci d'avance.
Architecture
Problème
Ligne de Commande : install "c:\waptdev\tis-java8-wapt\WAPT\.."
Installing WAPT files c:\waptdev\tis-java8-wapt
2018-10-03 14:28:57,801 WARNING get_msi_properties : error for string 100112728
Installation de Java version : 8.0.1810.13
Checking old java 8...
2018-10-03 14:28:58,039 WARNING get_msi_properties : error for string 100048816
2018-10-03 14:28:58,262 WARNING get_msi_properties : error for string 100050064
2018-10-03 14:28:58,385 WARNING get_msi_properties : error for string 100065800
2018-10-03 14:29:07,811 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "jre1.8.0_181.msi" ' returned non-zero exit status 1603.
Output::
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3512, in install_wapt
File "c:\waptdev\tis-java8-wapt\setup.py", line 36, in install
install_msi_if_needed(msi,killbefore=['iexplore.exe','jushed.exe'])
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3471, in new_func
return func(*args,**kwargs)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 3913, in install_msi_if_needed
run(r'msiexec /norestart /q /i "%s" %s' % (msi,props),accept_returncodes=accept_returncodes,timeout=timeout,pidlist=pidlist)
File "C:\Program Files (x86)\wapt\setuphelpers.py", line 1044, in run
Output:
FATAL ERROR : CalledProcessErrorOutput: Command 'msiexec /norestart /q /i "jre1.8.0_181.msi" ' returned non-zero exit status 1603.
Output:
Exit code: 3
Merci d'avance.
