Bonjour à tous,
je bloque sur la création d'un paquet kaspersky (agent d'administration kaspersky security center 10).
En effet, celui-ci est composé d'un setup.exe qui lance ensuite un msi. (Et on ne peut lancer le msi tout seul, il demande à ce que le setup soit lancé d'abord)
Du coup je ne vois pas comment effectuer une installation silencieuse avec les paramètres du msi en lancant le setup.exe.
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller vers la solution, ce serait sympa
setup.exe qui appelle un msi
Pour l'agent kaspersky, vous pouvez utiliser la commande setup.exe /s
exemple: install_exe_if_needed(r'setup.exe','/s',min_version='votre version agent',timeout=180)
Pour ma part, j'utilise l'executable fourni dans le paquet d'installation de l'agent , qui se trouve dans le répertoire de partage du serveur KES (si vous avez un agent, vous avez un serveur de gestion kaspersky avec un dossier "share" sur le serveur), qui inclut également les informations de connection au serveur (le fichier nagent.kud)
Avec un utilitaire type superorca (http://www.pantaray.com/msi_super_orca.html), on peut retrouver toutes les propriétés d'un fichier msi, donc les arguments à passer pour l'installer. Peut-être qu'il est possible de se passer du setup.exe en passant quelques arguments ? pas testé.. mais la méthode du setup.exe /s est beaucoup plus triviale ..
j'avais fin juillet essayé par hasard cette commande qui avait bien marchée.
Sur le site de kasperky, ils ne documentaient que soit le .msi, soit un setup à part que je n'avais pas.
Ma problématique était que je n'avais pas d'accès au serveur KES (on m'avait juste envoyé un exe pour les clients).
Merci pour les infos
Nous avons Kaspersky Endpoint security et un serveur KSC
- A partir de la console j'ai crée un paquet d'installation (agent + antivirus)
- J'ai ensuite transformé ce paquet en paquet autonome (voir les doc kaspersky)
- J'ai récupéré un gros fichier setup.exe
- Pour finir création du paquet WAPT avec le setup.exe
install_exe_if_needed("setup.exe",'/s',key='',min_version='10.3.0.6294')
J'ai galéré mais chez nous cela fonctionne. par contre j'ai vraiment eu des soucis avec la version 10.2.x.x de kaspersky
