[RESOLU] Problème d'exécution d'un script PowerShell en utilisant la fonction run PowerShell
27 avr. 2022 - 17:45
Bonjour Albin,
vu que vous définissez des variables, il n'est pas possible de les lancer individuellement, il faut conserver le contexte.
Dans votre dernier post vous avez une commande "-WmiObject" sans le "Get"... C'est normal que ça plante, probablement un copier-coller malencontreux.
Au fait le run_powershell_from_file vous le lancer en def session_setup() ou bien en def install()? Si c'est en def install(), c'est normal que ça ne marche pas, votre code est contextuel au contexte en cours.
PS : merci de mettre vos morceaux de code et retour de shell dans des code block, c'est quand même plus lisible.
Albin
28 avr. 2022 - 09:46
Bonjour Denis,
en effet, le run_powershell_from-file nous le lançons en def install()
Cordialement ,
Albin
Albin
28 avr. 2022 - 10:07
J'ai réexécuté mon script avec la commande run_powershell_from_file
voici le code
# Usable WAPT package functions: install(), uninstall(), session_setup(), audit(), update_package()
def session_setup() :
    run_powershell_from_file("testwapt.ps1")
J'ai des erreurs dans la console lorsque je déploie sur une machine.
Voici les erreurs:
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3938, in install_wapt
AttributeError: module '__waptsetup_ttmou6pwdf__' has no attribute 'install'
Albin
28 avr. 2022 - 11:29
    filecopyto('testwapt.ps1',r'c:\testwapt.ps1')
    run_powershell_from_file(r"c:\testwapt.ps1")
Dans pyscripter executer install, puis session_setup
Albin
02 mai 2022 - 11:08
nous avons testé votre script, nous n'avons pas d'erreur dans la console wapt mais ça ne fonctionne toujours pas
la copie du fichier testwapt.ps1 se fait bien sur la machine mais le script ne s'exécute pas.
Albin
02 mai 2022 - 11:36
Sur la mahcine où a été lancer le paquet vous pouvez faire :
wapt-get session-setup nom_de_votre_paquet -f
Pour voir ce que cela dit
Albin
02 mai 2022 - 12:02
Rebonjour,
J'ai exécuté la commande et j'ai ce message
Configuring testwapt.ps1 ...
2022-05-02 12:00:05,183 CRITICAL Exception: Package testwapt.ps1 is not installed
Albin
02 mai 2022 - 13:49
pas du script, du nom de votre paquet (champ package dans le fichier control de votre paquet)
Albin
02 mai 2022 - 16:19
J'ai exécuté à nouveau la commande avec le nom du paquet.
Voici le message que j'ai:
Configuring Imprimante_0-wapt ...
2022-05-02 16:17:16,250 CRITICAL Exception: Package Imprimante_0-wapt is not installed
Albin
03 mai 2022 - 09:34
Vous avez indiquer le dossier dans waptdev et non le nom du paquet
Donc au vu du nom du dossier je suppose que le nom de votre paquet est "Imprimante"
donc:
wapt-get session-setup Imprimante -f
