lors d'un déploiement WADS sur un PC physique l'agent WAPT ne s'installe pas, alors que c'est bien coché dans la conf de déploiement, et n'exécute pas le script post install.
Alors que je n'ai aucun problème lorsque j'effectue cette opération avec une VM sur un ESX...
ça n'a pas l'air d'être un problème de driver, aucun driver manquant dans le gestionnaire de périphérique...
J'ai du mal à comprendre...
						[RESOLU] WADS - Install WAPT agent - script post install
étrange que ça fonctionne en vm mais pas en pc réel
Le concept du script postinstall est très simple il se base là dessus :
https://docs.microsoft.com/en-us/window ... windows-11
D’ailleurs le réseau n'a pas besoin d'être up pour que wapt s'installe puisque l'image windows a déjà waptagent.exe et waptsetup.exe
Vous pouvez vérifier que votre script se retrouve bien dans c:\windows\setup\scripts\Setupcomplete.cmd sur la machine déployer a la fin de l'install, vous pouvez même le relancer vous même pour voir ce qui ne va pas
Merci pour le lien, Simon, c'est super intéressant, cet article de MS !
									Server : WAPT Entreprise 2.6.0.17346 sur Debian
Consoles : Windows 10 & 11
Parc : Windows
Parc : Windows
Ah oui j'utilisais aussi cette méthode avec mes sysprep !sfonteneau a écrit : ↑18 mai 2022 - 22:05 étrange que ça fonctionne en vm mais pas en pc réel
Je regarde et vous tiens au courant.
D'après Microsoft :
%Windir%\Setup\Scripts\SetupComplete.cmd: ce script s’exécute avec les autorisations du système local et démarre immédiatement après que l’utilisateur voit le bureau.
Donc il faudrait un autologon apparemment...
Mais ça ne répond toujours pas à cette différence entre ma VM et un poste physique....
Ici je n'ai pas besoin que la session s'ouvre pour que le script fonctionne donc étrange
Vous pouvez envoyer votre fichier de réponse, voir ce qui pose problème ?
J'avoue je ne comprend pas la différence entre une vm et un pc physique dans les tests
Bonjour Simon,
alors je crois que j'ai trouvé pourquoi...
Dans mon fichier de réponse j'ai supprimé la ProductKey fourni par le template et active l'activation automatique.
Du coup sur un PC physique il active la licence OEM de l'UEFI et sur ma VM du coup Windows ne s'active pas car pas de licence valide.
Donc d'après ce que je comprend le SetupComplete ne se lance que sur un Windows 10 non activé...
Hum lors de nos test ici nos windows ne sont pas activé et ça marche
