Bonjour Joël,
les nightly sont ici : https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/
[RESOLU] MaJ vers Discovery : Erreur lors du login sur la console
Merci Denis pour le retour mais j'ai mal exprimé le besoin
La question était plutôt : que dois-je changer dans le fichier /etc/apt/sources.list.d/wapt.list pour installer la version nightly https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/w ... 5-3fd94bd1
A moins que je doivent installer les deb à la main (pas de problème). Si c'est le cas, lesquels ?
Il me tarde de tester cette version
Administrateur Système et Réseaux chez Domitia Habitat
Bonjour Joël,
il n'y a pas de dépôt deb pour les nightly, juste pour les releases et les RC. Il faut donc récupérer les deb et les installer à la main.
Il y a eu pas mal de changement dans la 2.3, donc à éviter pour l'instant. Je pense donc que Simon faisait référence à la dernière 2.2.2 : https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/w ... -3fd94bd1/
Bonjour l'équipe
Avec du retard je viens d'installer la nightly et il semble y avoir un problème de dépendance sur GLIBC
@serv-wapt:~$ sudo /opt/wapt/waptserver/scripts/postconf.sh
[sudo] password for administrateur:
/opt/wapt/bin/python: /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6: version `GLIBC_2.29' not found (required by /opt/wapt/bin/../lib/libpython3.8.so.1.0)
Je reconnais le message
A mon avis tu a fais une petite erreur et tu a installer waptserver deb10 sur un deb11 ou un truc du style
Je fais souvent la boulette
C'est exactement ça, je n'avais pas vu ta réponse et j'ai fini par faire une upgrade debian 10 vers la 11 puis j'ai effectué la mise à niveau de wapt de 1.8 vers 2.2 puis passage de la nightly.
Il me reste à mettre à jour l'agent et tout sera au top
Je te confirme que cette version corrige mon problème. Je n'ai pas constaté de bug
Version WAPT Server : 2.2.2
Version WAPT Agent : 1.8.2.7373
Version WAPT Setup : 2.2.2.12388
Version WAPT Deploy : 2.2.2.12388
Statut de la base : OK (2.2.6.1)
Espace disque : 31.57 % free
Il faut que tu récupères le .deb qui correspond à ta version de debian : celui ci si t'es en buster : https://wapt.tranquil.it/wapt/nightly/w ... -amd64.deb
puis tu lances la commande sudo dpkg --install tis-waptserver-2.2.2.12405-3fd94bd1-debian-10-amd64.deb
J'ai eu le meme souci, et j'ai pu accéder à ma console sur mon serveur de test (avant de migrer mon serveur prod) grace à cette nouvelle build (en debian 11 amd64)
Merci à toute l'équipe pour leur réactivité !
