[RESOLU] Paquet WAPT pour Brave
SeiyaGame
07 juil. 2023 - 10:28
Je me permets de vous proposer un paquet que j'ai conçu, destiné à l'installation du navigateur Brave. Pour sa réalisation, je me suis inspiré du paquet tis-chrome, compte tenu du fait que les deux navigateurs partagent la même base.
J'ai effectué l'installation, la désinstallation ainsi que la mise à jour du paquet.
Dans ce paquet, j'ai également intégré les fichiers ADMX pour les GPO, une fonctionnalité qui pourrait intéresser certains utilisateurs.
Comme je ne peux pas téléverser l'archive .wapt, je vais vous partager le code des fonctions.
Voici le code du fichier setup.py :
app_scheduled_tasks = ["BraveSoftwareUpdateTaskMachineCore", "BraveSoftwareUpdateTaskMachineUA"]
app_services = ["BraveElevationService", "brave", "bravem", "BraveVpnService"]
    # Declaring local variables
    package_version = control.version.split("-", 1)[0]
    bin_name = glob.glob("brave_installer_*.exe")[0]
    skip = False
    if isdir(makepath(programfiles32, "BraveSoftware", "Brave-Browser", "Application")):
        brave_app_path = makepath(programfiles32, "BraveSoftware", "Brave-Browser", "Application")
        brave_app_path = makepath(programfiles, "BraveSoftware", "Brave-Browser", "Application")
    brave_bin_path = makepath(brave_app_path, "brave.exe")
    app_uninstallkey = "BraveSoftware Brave-Browser"
    def get_version_brave():
        return get_file_properties(brave_bin_path)["ProductVersion"]
    if windows_version() < WindowsVersions.Windows10:
        # Uninstalling newer versions of the software
        for to_uninstall in installed_softwares(name="^Brave$"):
            if Version(to_uninstall["version"]) > Version(control.get_software_version()) or force:
                print("Removing: %s (%s)" % (to_uninstall["name"], to_uninstall["version"]))
                try:
                    killalltasks(control.get_impacted_process_list())
                    run(uninstall_cmd(to_uninstall["key"]))
                    wait_uninstallkey_absent(to_uninstall["key"])
                except Exception as e:
                    print(e)
                    print("Remove failed: %s (%s)\nContinuing..." % (to_uninstall["name"], to_uninstall["version"]))
    # Installing the package
    if isfile(brave_bin_path):
        if Version(get_version_brave()) >= Version(package_version):
            if uninstall_key_exists(app_uninstallkey):
                uninstallkey.append(app_uninstallkey)
            skip = True
    if (not skip) or force:
        print("Installing: %s" % bin_name)
        install_exe_if_needed(
            bin_name,
            silentflags="--install --silent --system-level --qn",
            key=app_uninstallkey,
            min_version=package_version,
    # Disabling application scheduled tasks
    for task in get_all_scheduled_tasks():
        if task.split("{")[0] in app_scheduled_tasks:
            if task_exists(task):
                try:
                    disable_task(task)
                except:
                    print("Unable to disable the task: %s" % task)
    # Changing default start mode of the application services
    for service_name in app_services:
        set_service_start_mode(service_name, "Manual")
    # Disabling Brave Auto-Update and Reporting
    registry_setstring(HKEY_LOCAL_MACHINE, r"SOFTWARE\Policies\BraveSoftware\Brave", "ComponentUpdatesEnabled", 0, type=REG_DWORD)
    registry_setstring(HKEY_LOCAL_MACHINE, r"SOFTWARE\Policies\BraveSoftware\Brave", "MetricsReportingEnabled",  0, type=REG_DWORD)
    # # Adding master preferences file (instead, we recommend that you to create a package like tis-brave-config)
    # filecopyto("master_preferences", brave_app_path)
    # Uninstalling the package
        if not "msiexec" in " ".join(list(uninstall_cmd(app_uninstallkey))).lower():
            versionsoft = get_file_properties(brave_bin_path)["ProductVersion"]
            run(
                '"%s" --uninstall --system-level --force-uninstall --qn'
                % makepath(install_location(app_uninstallkey), versionsoft, "Installer", "setup.exe"),
                accept_returncodes=[19],
def session_setup():
    # Needed on Brave ??
    swreporter_path = makepath(user_local_appdata, "BraveSoftware", "Brave-Browser", "User Data", "SwReporter")
    if isdir(swreporter_path):
        print("Removing: %s" % swreporter_path)
        remove_tree(swreporter_path)
Voici le code du fichier update_package.py :
from setupdevhelpers import *
import re
import json
def update_package():
    result = False
    proxies = get_proxies()
    if not proxies:
    app_name = control.name
    url_api = "https://api.github.com/repos/brave/brave-browser/releases/latest"
    url_dl = "https://brave-browser-downloads.s3.brave.com/latest/brave_installer-x64.exe"
    # Getting latest informations from official Google API
    json_load = json.loads(wgets(url_api))
    tag_version = json_load['tag_name'][1:]
    chromium_version = re.search(r"Chromium (\d+(?:\.\d+)+)", json_load['name']).group(1)
    version = f"{chromium_version.split('.')[0]}.{tag_version}"
    latest_bin = f"brave_installer_x64_{version}.exe"
    print(f"Latest {app_name} version is: {version}")
    print(f"Download url is: {url_dl}")
    # Downloading latest binaries
    if not isfile(latest_bin):
        print("Downloading: " + latest_bin)
        wget(url_dl, latest_bin, proxies=proxies)
        # Get version from description exe
        exe_version = get_version_from_binary(latest_bin)
        if exe_version != version:
            remove_file(latest_bin)
            error("The version returned by the API and the version returned by the exe does not match")
    if Version(version) > control.get_software_version():
        print("Software version updated from: %s to: %s" % (control.get_software_version(), Version(version)))
        result = True
        print("Software version up-to-date (%s)" % Version(version))
    control.version = "%s-%s" % (Version(version), control.version.split("-", 1)[-1])
    # control.set_software_version(Version(version))
    # Deleting outdated binaries
    # Validating update-package-sources
    return result
Et pour finir le fichier control :
package           : loq-brave
version           : 114.1.52.129-3
architecture      : x64
section           : base
priority          : optional
categories        : Internet
maintainer        : Flavien Schelfaut (Loquidy)
description       : Brave is a free and open-source web browser developed by Brave Software, Inc. It blocks ads and website trackers, and provides a way for users to send cryptocurrency contributions in the form of Basic Attention Tokens to websites and content creators
depends           :
conflicts         :
maturity          : PROD
locale            : all
target_os         : windows
min_wapt_version  : 2.1
sources           : https://laptop-updates.brave.com/latest/winx64
installed_size    : 684132243
impacted_process  : brave,chrome_proxy,chrome_pwa_launcher,chrmstp
description_fr    : Brave est un navigateur web gratuit et open-source développé par Brave Software, Inc. Il bloque les publicités et les traqueurs de sites web, et permet aux utilisateurs d'envoyer des contributions en crypto-monnaie sous la forme de jetons d'attention de base à des sites web et à des créateurs de contenu.
description_pl    :
description_de    : Brave ist ein freier und quelloffener Webbrowser, der von Brave Software, Inc. entwickelt wurde. Er blockiert Werbung und Website-Tracker und bietet Nutzern die Möglichkeit, Kryptowährungsbeiträge in Form von Basic Attention Tokens an Websites und Inhaltsersteller zu senden
description_es    : Brave es un navegador web gratuito y de código abierto desarrollado por Brave Software, Inc. Bloquea los anuncios y los rastreadores de sitios web, y permite a los usuarios enviar contribuciones en criptomoneda en forma de Basic Attention Tokens a sitios web y creadores de contenidos.
description_pt    :
description_it    :
description_nl    :
description_ru    :
audit_schedule    :
editor            : Brave Software, Inc.
keywords          : browser,navigateur,brave,chromium
licence           : MPL-2.0
homepage          : https://brave.com/
package_uuid      : 4774f883-f37e-4cba-8e8d-3843983f4836
valid_from        :
valid_until       :
forced_install_on :
changelog         : https://brave.com/latest/
min_os_version    : 10.0
max_os_version    :
icon_sha256sum    : 6795ee5386706c0b9b19fa54c995beebe9f986612b31f5ab8311afe3be34e614
signer            : loqwapt
signer_fingerprint: b4bf538731a5e9de85fe3a5014052844fe130cb54afab01cd1aaf90f284bd72e
signature         : ibLdu+pbcsnoy1DPJUd7sEOPdcIxzmBTrFb/PzzwyWndc2VVvI9UI33sX3riHA8yxsqvKfegnz3vuGSqhfHHoaOYfFkninw7zn2l0J0AwBzR6n1Elxc9Axrj/ToDL2ZGx0eJYnGRy7omgAQtEjl8e7PU4eRMTtliftpE16hb2elbtcGncmgQ10D/Jsmfwmu+JZXhVGtwDYhWs8ataFn5DD3kBSNrR7vPbsX1L7gY15hDHq9FmOhX8yJdT+ZgHq3oxQ+yR+Opzdmrq5g8C4zL3Fs/r70pbypCXLwyiEYptP0/JxfB+vl8AIjYounw2tc10SsARFl13Nvc+ckii71+5Q==
signature_date    : 2023-07-07T09:46:57.730886
signed_attributes : package,version,architecture,section,priority,name,categories,maintainer,description,depends,conflicts,maturity,locale,target_os,min_wapt_version,sources,installed_size,impacted_process,description_fr,description_pl,description_de,description_es,description_pt,description_it,description_nl,description_ru,audit_schedule,editor,keywords,licence,homepage,package_uuid,valid_from,valid_until,forced_install_on,changelog,min_os_version,max_os_version,icon_sha256sum,signer,signer_fingerprint,signature_date,signed_attributes
Informations générales :
Serveur WAPT : Debian 11, version 2.4.0.14080, Édition Entreprise
Machine d'administration : Windows 11, version WAPT 2.4.0.14080
Avatar du membre
jpele
24 juil. 2023 - 14:50
Bonjour Flavien,
Merci pour le partage.
Le paquet avait été archivé de notre coté car les binaires du dépôt GitHub ne nous permettaient pas de le packager.
Je suis curieux de savoir où vous avez trouvé ce lien de téléchargement.
J'ai pu corriger le remove(), le paquet sera prochainement disponible sur le Store :)
Jimmy
