[RESOLU] Postes déconnectés depuis la maj 2.5
morvan-n
26 janv. 2024 - 18:23
serveur debian 12
wapt version 2.5.2.15207
suite à la mise à jour en version 2.5, tous mes postes sont en status déconnecté dans la console.
j'ai tenté la manip décrite sur l'autre poste sans succès.
net stop waptservice
suppression des fichiers C:\Program Files (x86)\wapt\log\waptservicestate et C:\Program Files (x86)\wapt\log\waptservicestate.html
net start waptservice
Depuis un client les commandes wapt-get update et wapt-get upgrade fonctionnent.
j'ai activé l'authentification par certificat en passant à la version 2.5 et généré un nouvel agent pour maj mes clients.
Voilà ce que j'ai comme message d'erreur dans le waptserveur.log :
connection refused for uuid xxx, sid xxx: SocketIO connection not authorized, invalid token: No authorization token, instance
Merci pour votre aide,
Nicolas
CrousStrasbourg
29 janv. 2024 - 10:04
J'avais le même problème.
CONTOURNEMENT
Lors de la PostConf sur le serveur, tu peux choisir de ne pas vérifier le certificat et cocher :
Don't check https client certificate (legacy)
Ensuite les postes clients vont remonter dans ta console. Par contre, tu aura un autre bogue, à savoir que les postes resteront en CONNECTED malgré l'actualisation.
Il faudra alors réinitialiser la connexion en faisant un Reset des connexions Websocket établies dans la console sur l'hôte en question.
RESOLUTION
Cette solution m'avait été proposée par Tranquil It. Néanmoins, j'ai trouvé une solution au problème initial : j'étais en Debian 11 et j'ai mis à niveau vers la 12. Ce qui a résolu le problème.
Bonne journée,
Matthieu
morvan-n
31 janv. 2024 - 09:57
merci pour le retour. Effectivement en cochant Don't check https client certificate (legacy) je vois de nouveau mes postes connectés dans la console mais le réinitialisation websocket ne fait rien et mes postes sont tous connectés...
Au final aucune solution parfaite pour le moment.
Nicolas
bkolovljanovic
07 févr. 2024 - 10:39
Bonjour Nicolas,
Ces problèmes sont résolus dans la version 2.5.3 ;)
morvan-n
07 févr. 2024 - 16:08
Effectivement tout refonctionne correctement avec la version 2.5.3. ;)
Nicolas
kvnwsr
08 févr. 2024 - 09:32
Nous avons le même problème.
Nous avons installer la 2.5.3 mais le souci est toujours présent
Le serveur est un AlmaLinux release 8.9 (Midnight Oncilla)
Aucune solution de contournement ne fonctionne de notre côté :(
Kévin
08 févr. 2024 - 12:20
Bonjour Kévin,
est ce que vous avez un reverse proxy en face de votre serveur WAPT, un firewall filtrant / WAF ou autre?
Est ce que la connexion est en https? Est ce que la validation de certificat est activé sur le client?
En version 2.5.3 on a enlevé l'option "Don't check https client certificate (legacy) " qui désactive l'auth SSL au niveau du Nginx (qui le délègue alors aux scripts Python). En effet cette option pose plus de problème que de solution.
kvnwsr
08 févr. 2024 - 14:06
Bonjour Denis,
Merci pour votre retour.
Nous n'avons pas de reverse proxy.
J'ai tenté de désactiver le firewall mais ça ne change rien.
La connexion se fait bien en https et la validation du certificat n'est pas activé sur les clients.
Notre configuration fonctionnait bien en 2.4.
Puis-je revenir à la version 2.4 sachant que des clients sont déjà passer en 2.5.3 ?
Christophe
08 févr. 2024 - 14:54
J'ai exactement le même problème que Kevin suite au passage à la 2.5.3.
Pour info, je suis sur un serveur Windows
Nous n'avons pas non plus de reverse proxy et le firewall est désactivé sur le client.
Pour l'instant, je suis revenu en 2.4 (snapshot).
J'ai fait une copie intégrale de notre serveur et d'un client pour faire des tests avec la version 2.5.3 sur un réseau isolé. Mais je ne vois pas d’où vient le souci.
Christophe
08 févr. 2024 - 16:01
Au temps pour moi, je n'avais pas vu qu'il fallait que mes clients soient aussi en version 2.5 pour être de nouveau disponible sur le serveur.
Le problème devrait donc se régler pour mes PC dans le domaine grâce à la GPO d'installation de l'agent, mais pour mes PC hors domaine, comment installer le client 2.5 ?
