Bonjour à tous,
J'utilise wapt depuis plusieurs mois maintenant et c'est toujours aussi pratique !
Ce matin en voulant faire une mise à jour des paquets depuis ma console je me suis rendu compte que mon disque c: est plein (wapt et la console sont installé dessus). Je fouille un peu et je tombe sur le dossier C:\Program Files (x86)\wapt\cache qui contient un paquet acrobat de 690Mo. Je suppose que ce dossier sert à la console le temps de récupérer le paquet, le signer et le pousser vers le serveur. Alors pourquoi il reste un vieux paquet n'est pas trop grave mais pour éviter de remplir mon disque c: je cherche une solution pour déplacer ce dossier sur un autre disque (chose déjà réalisé pour le dossier waptdev). Mais pas d'options vraiment prévu pour. Je pourrais bricoler en faisant un lien.
Est-ce que dans les prochaines versions il est prévu de pouvoir déplacer ce dossier ? (je suis encore en version 2.5.5)
Merci d'avance.
Philippe.
[RESOLU] Déplacer répertoire cache
Bonjour Philippe,
comme le dis Guillaume, le dossier cache est déplacé dans le répertoire private en 2.6, mais c'est bien le répertoire du service et non de la console. Normalement les paquets dans lecache du service devrait être supprimés une fois que le paquet est installé sur la machine. Donc soit il y a eu un soucis lors de l'install, et donc l'agent wapt le garde pour re-tenter l'install plus tard, soit c'est un bug de gestion du cache.
On a corrigé des cas où cela pouvait se produire en 2.6, il faudrait voir si vous observer encore le problème dans la dernière version.
Sinon pour le déplacement du répertoire il doit y avoir le paramètre wapt-get.ini packages_cache_dir (ou package_cache_dir en 2.5 si je ne me trompe pas) mais c'est plus pour du test et debug que pour de la prod, donc je ne recommande pas de l'utiliser.
PS : il fait quelle taille le disque C: pour saturer avec 600Mo?
Merci pour vos réponses.
Je vais essayer de planifier un passage en 2.6 rapidement.
Merci.
Non il y avait d'autres coupables dans l'affaire. Le répertoire cache était au mauvais endroit, au mauvais momentPS : il fait quelle taille le disque C: pour saturer avec 600Mo?
Merci.
