Le nouveau paquet mis en ligne le 20/04/25 sur votre dépôt avec la version 7.1.8 d'oracle VirtualBox n'est pas fonctionnel.
En effet, l'installation silencieuse tombe en échec.
Il ne s'agit pas d'un problème lié à wapt mais à VirtualBox. L'argument --silent nécessaire à l'installation silencieuse n'est plus reconnu par l'exécutable VirtualBox-7.1.8-168469-Win.exe.
En attente d'un correctif de VirtualBox, il faudrait retirer ce paquet de votre dépôt.
Cdt,
tis-virtualbox non fonctionnel
On a vu ça en interne mais on a surtout remarquer que dans le cadre d'un upgrade il est nécessaire que la machine reboot pour que l'installation fonctionne !
Sur une fresh install pas de soucis
rebonjour,
pour être plus précis, le --silent "marchotte" dans le sens que l'installeur sort bien avec un 1603 en cas de soucis en silent, et avec une popup demandant de rebooter quand lancé à la main, et que ça fonctionne lors d'une ré-install après reboot.
L'install ET la maj sont passés correctement sur LUTI, donc sur une VM propre l'install et l'upgrade passe bien. Ca doit donc être lié à un état avec du Vbox qui a vécu. On a en effet bien vu le soucis sur des machines en interne, mais c'est passé après reboot.
On va voir si il est possible de faire en sorte que l'installeur vbox se comporte mieux. Si vous avez plus d'info sur les différents comportements, on est preneur.
Je vous remercie pour cette information.
Cependant, si la mise à jour est tentée en dehors du redémarrage de la machine, le paquet tis-VirtualBox désinstalle l'ancienne version et l'installation de la nouvelle version tombe en échec à cause de la variable :
silentflags="--silent --msiparams REBOOT=ReallySuppress ALLUSERS=2 VBOX_INSTALLDESKTOPSHORTCUT=0 VBOX_START=0 VBOX_INSTALLQUICKLAUNCHSHORTCUT=0"
Je comprends qu'il suffit de ne pas faire d'upgrade en dehors d'un redémarrage pour éviter ce problème.
Mon souci est que je gère un parc de 560 machine et que 60 ont ce paquet. Certaines machines ne peuvent pas redémarrer fréquemment voir jamais, mon seul moyen de les maintenir à jour est de lancer les mises à jour en dehors d'un redémarrage.
Donc serait-il possible d'inclure une sécurité dans le paquet VirtualBox pour annuler la mise à jour si elle est lancée en dehors d'un redémarrage ?
Si ce n'est pas possible, pourriez-vous m'aider à faire un paquet dans ce sens ?
Cdt,
Cdt,
Bonjour Benoit,
le paquet fait un désinstall car il y avait d'ancienne version de vbox qui ne s'upgradait pas correctement. Si on upgrade d'une version 6 ou 7 vers la dernière, ça fonctionne peut être correctement et ça éviterait de faire la désinstall au préalable. On va tester cela en interne, vous pouvez tester sur une de vos machine pour voir comment ça se comporte.
J'ai constaté le même problème d'échec d'installation avec une sortie en 1603 sur une mise à jour de la version 7.1.6 précédement installée par WAPT
J'ai finaliser l'installation, je m'explique :
Lors de l'exécution du paquet, la précédente version est désinstallée, en scrutant la désinstallation et la progression du paquet, j'ai supprimé le reste du contenu du dossier "C:\Program Files\Oracle\VirtualBox" à l'issue de la désinstallation, la suite du déploiement du paquet installe Virtualbox 7.1.8 sans problème et va bien à son terme.
Malheureusement, à la suite de cette manipulation, plus aucune de mes VM ne fonctionnaient. Il faut dire que je n'ai pas fait dans la dentelle.
Je suis donc revenu à la version 7.1.6 (en désinstallant la 7.1.8 par les paramètres et en supprimant le paquet 7.1.8) par le paquet correspondant et supprimé toutes mes VM de la liste sans supprimer les dossiers et réimporté mes VM en faisant un double-clic sur le fichier .vbox de chacune d'entre elles.
Je pense qu'il s'agit de scories des précédentes installations qui gênent l'installation.
Une fois reparti d'une version "propre" en 7.1.6, le paquet 7.1.8 s'installe correctement.
Un autre point important :
Depuis quelques versions de Virtualbox, les extensions packs Virtualbox ne s'installent plus car dans le paquet, le fichier s'appelle Oracle_VirtualBox_Extension_Pack-X.X.X.vbox-extpack alors que le setup.py cherche à installer :
for ext in glob.glob("Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-*.vbox-extpack"):
On remarquera que la partie du nom "_VM" n'existe plus depuis un certain temps déjà (peut-être depuis la version 7.0)
Bien cordialement
Bien cordialement
