[RESOLU] Remontée numéro de série du disque NVMe
Julien_
04 juil. 2025 - 16:30
Bonjour à tous,
Premier post ici car je n'arrive pas à trouver la solution par moi-même ni sur le forum.
Je cherche un moyen de faire remonter le numéro de série de mes postes via l'agent WAPT.
Je ne trouve pas cette remontée dans l'inventaire logiciel.
Je me suis dit que j'allais le faire par script mais je me suis rendu compte qu'avec les disques NVMe, wmic ne remontait pas la bonne information avec cette commande wmic diskdrive get serialnumber.
En Powershell ,j'ai testé la commande Get-WmiObject -Class Win32_DiskDrive | Select-Object DeviceID, SerialNumber , j'ai le même résultat (heureusement me direz vous, c'est la même base qui est interrogée).
En revanche, en fouillant un peu, j'ai trouvé la commande Get-PhysicalDisk | Select AdapterSerialNumber qui me donne les bonnes infos (bon, avec quelques caractères en trop).
Ma question est donc : comment faire remonter le résultat de cette commande Powershell dans l'inventaire matériel ?
Est ce que c'est faisable d'ailleurs ?
Merci à ceux ou celles qui ont la réponse :)
Bonne journée
blemoigne
04 juil. 2025 - 16:53
Il y a quelques numéros de série dans l'onglet Inventaire matériel. Sinon vous pouvez installer le paquet audit-wmi. Une fois installé/audité, les informations seront visibles dans l'onglet Données d'audit.
Bien cordialement,
Bertrand
blemoigne
04 juil. 2025 - 17:02
Pardon AdapterSerialNumber n'est effectivement pas remonté dans le paquet. Je fais un petit test et je reviens
blemoigne
04 juil. 2025 - 17:28
il faudrait faire ce genre de paquet :
    pass
def audit():
    result = run_powershell('Get-PhysicalDisk | Select AdapterSerialNumber',output_format='json')
    WAPT.write_audit_data_if_changed('Physical-Disk','AdapterSerialNumber',result)
    return "OK"
Les données apparaîtront dans l'onglet Données d'audit
Julien_
07 juil. 2025 - 08:24
Merci pour ce retour rapide.
Je teste dans la journée et je vous dis ce qu'il en est.
Julien_
07 juil. 2025 - 09:36
Alors, je vois bien une nouvelle ligne dans les données d'audit.
En revanche la valeur qui apparait est "null".
Vu que les données remontées par Get-PhysicalDisk | Select AdapterSerialNumber ne sont pas très bien formatées, j'ai modifié un peu le code de cette manière :
    pass
def audit():
	# Commande pour formater les numéros de série
	powershell_command = '''
	$adapterSerialNumbers = Get-PhysicalDisk | Select-Object -ExpandProperty AdapterSerialNumber
	$modifiedSerialNumbers = $adapterSerialNumbers | ForEach-Object { $_.Substring(0, $_.Length - 5) }
    result = run_powershell(powershell_command,output_format='json')
    return "OK"
En valeur de retour dans WAPT, j'ai toujours "null".
JE dois avoir une erreur quelque part, mais je ne trouve pas :(
blemoigne
07 juil. 2025 - 11:33
Je n'ai pas de AdapterSerialNumber sur ma machine mais mes tests sont corrects avec SerialNumber :
    pass
def audit():
    result = run_powershell('Get-PhysicalDisk | Select SerialNumber',output_format='json')
    WAPT.write_audit_data_if_changed('Physical-Disk','SerialNumber',result)
    return "OK"
Julien_
07 juil. 2025 - 13:54
Effectivement, je confirme que tout fonctionne.
C'est juste que sur ma machine de test, je n'avais pas d'adapterSerialNumber.
Merci pour les infos en tout cas, je vais chercher un moyen pour récupérer le numéros de série des disques proprement sur tous les modèles.
08 juil. 2025 - 09:43
Bonjour Julien,
merci pour le retour :-) . Je passe le topic en résolu.
