Je rencontre des erreurs avec la fonction d'audit de ce paquet.
Sur certains de nos postes, la fonction Powershell "(Get-BitLockerVolume).MountPoint" remonte des lecteurs bizarres du style : \\?\Volume{2d8e1378-6a0d-4197-49d0-fe4e2f18cd72}
Plus tard dans le code de ce paquet, une boucle for (for mountpoint in mountpoint_list:) permet d'ignorer ce genre de lecteur à l'aide d'une variable is_ignored.
Si la condition ? in mountpoint est respectée (if "?" in mountpoint:) alors la variable is_ignored passe à la valeur True et donc, le lecteur sera ignoré pour la suite de la fonction d'audit. Et c'est très bien.
Mon problème vient des autres conditions testées à la suite, dans cette même boucle. Car ce sont d'autres if et donc elles sont testées même si la première condition est vérifiée. Sauf que, par exemple, dans la deuxième condition, la fonction "Get-Volume -DriveLetter %s | Where-Object DriveType -EQ Removable" met le paquet en erreur. L'erreur retournée est "Get-Volume : Impossible de trouver un paramètre positionnel acceptant 2d8e1378-6a0d-4197-49d0-fe4e2f18cd72", etc...
On comprends que l'argument DriveLetter n'accepte pas le nom de volume exotique qui lui est donné. Ou peut-être que les symboles {} génèrent une erreur de syntaxe.
J'ai contourné ce problème en faisant commencer les conditions par : if not is_ignored and. Mais en rédigeant ce message je me rends compte que j'obtiendrai surement le même résultat en utilisant des elif.
Avec cette modification le paquet fonctionne un peu mieux. La remontée de la clé bitlocker dans l'AD et dans la console WAPT a lieu. Mais l'audit reste en erreur car par la suite une nouvelle erreur se produit. Cette fois avec la fonction Powershell Get-BitLockerVolume. (Get-BitLockerVolume : Impossible de trouver un paramètre positionnel acceptant l'argument ...)
Je n'ai pas encore identifié à quelle ligne du script d'audit cette nouvelle erreur pouvait se produire. Ni pourquoi, car la logique voudrait que désormais les noms de volumes étranges ne soient plus utilisés. Mais ça me semblait déjà intéressant de signaler les erreurs rencontrées dans cette première boucle for.
J'ajouterai à ce post la cause de cette nouvelle erreur si j'arrive à la trouver.
Bonne journée.
Vincent
tis-audit-bitlocker
* Préciser version de WAPT installée ( 1.8.2 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / etc.) AINSI QUE l'édition Enterprise / Discovery
VincentUCA
J'ai trouvé la cause du problème en lisant cette page :
https://community.spiceworks.com/t/how- ... g/932099/5
Le problème vient de l'utilisation de la méthode remove au sein même de la boucle for. Cela crée un comportement inattendu. La conséquence est qu'un lecteur bizarre n'est pas retiré de la liste mountpoint_list et cause l'échec du script par la suite.
J'ai donc suivi l'astuce donnée sur la page trouvée sur le web et ai modifié le code du paquet comme suit pour la première boucle for:
L'utilisation d'une seconde liste ainsi que les elif semble résoudre tous les problèmes rencontrés avec ce paquet d'après les premiers tests effectués.
Bon codage.
Vincent
mountpoint_list_raw = ensure_list(run_powershell("(Get-BitLockerVolume).MountPoint"))
mountpoint_list = []
# Cleaning mountpoints (unpartitionned devices and removal devices)
for mountpoint in mountpoint_list_raw:
is_ignored = False
print("INFO: An unknow volume has been detected and will be skipped (%s)" % mountpoint)
is_ignored = True
elif run_powershell("Get-Volume -DriveLetter %s | Where-Object DriveType -EQ Removable" % mountpoint.replace(":", "")):
is_ignored = True
elif run_powershell("(Get-PhysicalDisk | Where-Object BusType -EQ USB | ForEach-Object { Get-Disk -Number $_.DeviceId | Get-Partition | Get-Volume } | Where-Object DriveLetter -EQ '%s').DriveLetter -ne $null" % mountpoint.replace(":", "")):
is_ignored = True
print(f"Adding '{mountpoint}' in mountpoint_list")
mountpoint_list.append(mountpoint)
if is_ignored:
print(f"'{mountpoint}' will be ignored")
#mountpoint_list.remove(mountpoint)
Bon codage.
Vincent
