[RESOLU] Boot PXE
b8e7n
13 avr. 2026 - 12:09
j'utilise wapt 2.6, je dispose d'un dépot secondaire et je souhaite booter en PXE a des fins de masterisation.
Lorsque je lance le boot pxe sur une machine, j'obtiens :
Station IP address is [adresse ip OK]
Server IP address is [adresse IP OK]
NBP filename is efi/boot/bootmgfw.efi
NBP filesize is 0 bytes
PXE-E23: client received TFTP error from server
Pouvez-vous m'aider ?
Cordialement.
14 avr. 2026 - 10:27
Bonjour Benoit,
à première vu ça semble être un problème de mismatch entre du boot UEFI et du boot legacy. Est ce que vous pourriez vérifier que vous êtes bien en UEFI des deux côtés (côté poste et côté pxe)?
b8e7n
14 avr. 2026 - 14:02
Alors j'aurais peut être du commencer par ça mais je suis sous OracleLinux 10.1, base RHEl donc.
J'ai désactive wapttftpserver et installer tftp-server à des fins de test, je me suis rendu compte que la gestion et configuration du tftp-server sous RHEL10 est sensiblement différente
de celle sous RHEL9 ( systemctl tftp-socket et non serveur, fichiers plus présents sous /etc/xinited ... ). Je penchais plutôt pour une incompatibilté.
Je vais regarder votre solution mais j'avoue que je ne sais pas comment faire, pouvez-vous m'expliquer comment vérifier ?
Merci de votre aide.
Cordialement.
14 avr. 2026 - 14:11
Bonjour Benoit,
il y a un pb dans le fichier unit systemd sous rhel. Le chemin /var/www/html/pxe n'est pas correctement reporté dedans, cf. viewtopic.php?p=16949#p16949 . Vous pouvez corriger le fichier à la main, ça devrait passer après. Ce bug sera corrigé dans la prochaine 2.6.1.
b8e7n
15 avr. 2026 - 07:50
J'ai modifié le chemin du dépôt vers un système de fichier différent grâce à la directive local_repo_path du fichier wapt-get.ini
Je suppose donc que je ne suis pas affecté par ce bug.
b8e7n
15 avr. 2026 - 11:38
J'ai un doute sur les droits du dépôt : pouvez-vous m'indiquez quels droits ce répertoire devrait avoir ?
Cordialement.
b8e7n
15 avr. 2026 - 14:54
Lorsque je lance sudo systemctl status wapttftpserver j'obtiens :
/opt/wapt/wapttftpserver.bin --fork --username=root --root_dir=/opt/wapt/repository/wads/pxe --verbose --log-path=/dev/stdout
Ce qui semble indiquer que le dépôt que j'ai configuré dans wapt-get.ini, local_repo_path=/Depot n'est pas pris en compte
Pouvez-vous m'indiquez comment modifier le chemin du repository afin que wapttftpserver afin que le chemin soit le bon ?
Cordialement.
b8e7n
15 avr. 2026 - 16:02
Je me réponds tout seul :)
J'avais du installer le serveur tftp avant de configurer wapt-get.ini
J'ai desinstallé et ré-installer et c'est OK
16 avr. 2026 - 15:26
Bonjour Benoit,
merci pour le retour :-)
je passe le topic en résolu
