[RESOLU] erreur sur le paquet tis-jamovi
esberard
03 juin 2026 - 09:03
Il y a une erreur de placement de la valeur "key" dans votre setup qui fait que le paquet part en erreur si la version est présente au lieu de vérifier la valeur dans le registre.
Votre code :
    install_exe_if_needed(
        glob.glob("*jamovi*.exe")[0],
        silentflags="/S",
        min_version=control.get_software_version(),
    key="jamovi %s" % control.get_software_version()
    wait_uninstallkey_present(key)
le code corrigé :
        silentflags="/S",
Rémy
italbot
03 juin 2026 - 09:17
De mémoire, nous avions fait ça volontairement car il y avait un souci avec la clé de registre, nous ne pouvions pas l'utiliser pour la désinstallation mais nous souhaitions quand même vérifier la bonne installation du logiciel. L'erreur apparaît lorsque la même version est déjà présente ? Je vais voir ce que je peux faire.
Ingrid
esberard
03 juin 2026 - 11:47
Oui, le problème ce produit si la même version est présente.
Il est sinon possible de passer par la valeur uninstallkey.remove('CLEMONLOGICIEL')
Exemple avec une ancienne version d'office :
install_exe_if_needed("setup.exe",silentflags="/adminfile unistra.MSP",key='Office16.PROPLUS',min_version="16.0.4266.1001", timeout=3600)
filecopyto('OffScrub16.vbs',r'c:\windows')
uninstallkey.remove('Office16.PROPLUS')
italbot
03 juin 2026 - 11:59
Je pense qu'on peut modifier le code de la manière suivante avec la fonction need_install() pour qu'il n'y ait une installation que si Jamovi d'une version inférieure est installée, si la version est égale ou supérieure il n'y a pas de tentative d'installation.
    bin_name =  glob.glob("*jamovi*.exe")[0]
    if need_install(key = key, min_version = control.get_software_version()) :
        run(bin_name + "/S")
    else :
        print("Jamovi is already installed")
Pouvez-vous tester et me dire si ça fonctionne correctement de votre côté ?
Si tout est bon, je modifierai le paquet.
Ingrid
italbot
03 juin 2026 - 12:10
Je viens de voir votre message précédent, effectivement ça fonctionne aussi avec uninstallkey.remove(). J'ai fait la modification, vous retrouverez le paquet en preprod ci-dessous :
https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-jamovi
Ingrid
esberard
04 juin 2026 - 08:05
Merci pour la MAJ
