[RESOLU] tis-ultravnc - Amélioration installation fichier ini
STbar
29 juin 2026 - 17:53
Je propose une modification du paquet tis-ultravnc (dernière version en date 1.8.2.4-38).
Aujourd'hui le setup est celui-ci :
import time
    # Declaring local variables
    bin_name = glob.glob("*.exe")[0]
    # Installing the software
    print("Installing: %s" % bin_name)
    install_exe_if_needed(
        bin_name,
        silentflags="/VERYSILENT /NORESTART /RESTARTEXITCODE=3010 /SP- /SUPPRESSMSGBOXES /CLOSEAPPLICATIONS /FORCECLOSEAPPLICATIONS",
        key="Ultravnc2_is1",
        min_version=package_version,
    # Arbitrary server options (may be unsecure if the configuration remain untouched !)
    print("WARNING: Applying Arbitrary server options (may be unsecure if the configuration remain untouched !)")
    path_uvnc = makepath(install_location("Ultravnc2_is1"), "winvnc.exe")
    run('"%s" -install' % (path_uvnc))
    remove_file(makepath(path_uvnc, "ultravnc.ini"))
    filecopyto("ultravnc.ini", makepath(install_location("Ultravnc2_is1"), "ultravnc.ini"))
    run("regedit /s acl_vnc.reg")
    run_notfatal("net stop uvnc_service")
    time.sleep(5)
    run("net start uvnc_service")
Or depuis la version 1.8 le fichier de config ini ne doit plus être placé dans le dossier d’instillation mais dans %ProgramData%\UltraVNC\ (si installé comme service).
Je propose le setup suivant :
import time
        bin_name,
    path_uvnc_dir = install_location("Ultravnc2_is1")
    path_uvnc = makepath(path_uvnc_dir, "winvnc.exe")
    # Cleanup old config location (migration from pre-1.8)
    remove_file(makepath(path_uvnc_dir, "ultravnc.ini"))
    remove_file(makepath(path_uvnc_dir, "ultravnc.portable"))
    # Copy config to new ProgramData location
    path_programdata_uvnc = makepath(programdata(), "UltraVNC")
    mkdirs(path_programdata_uvnc)
    filecopyto("ultravnc.ini", makepath(path_programdata_uvnc, "ultravnc.ini"))
    # Registering ACL
    # Service restart
    time.sleep(5)
Merci pour votre retour et vos commentaires
gadam
30 juin 2026 - 09:52
Merci pour le signalerment. Je l'ai intégré au paquet à notre store, il sera disponible en préprod dans quelques minutes et en prod dans 5 jours. J'ai juste ajouté la fonction uninstall() au setup.py afin de faire le ménage après la désinstallation. Pour info voici le setup.py final :
import time
        bin_name,
    if isfile(makepath(path_uvnc_dir, "ultravnc.ini")):
    if isfile(makepath(path_uvnc_dir, "ultravnc.portable")):
    # Registering ACL
    # Restart service
    time.sleep(5)
    # Define local variables
    path_programfiles_uvnc = makepath(programfiles, "uvnc bvba")
    # Uninstall
    for to_uninstall in installed_softwares("UltraVNC"):
        print(f"Removing: {to_uninstall['name']} ({to_uninstall['version']})")
        run(uninstall_cmd(to_uninstall["key"]))
        wait_uninstallkey_absent(to_uninstall["key"])
    # Cleanup
    if isdir(path_programdata_uvnc):
        remove_tree(path_programdata_uvnc)
    if isdir(path_programfiles_uvnc):
        remove_tree(path_programfiles_uvnc)
Cordialement
Gwenaël
STbar
30 juin 2026 - 11:00
Merci pour le rapide retour.
Concernant la partie désinstallation, ne serait-il pas plus sage d'utiliser :
au lieu de
Bonne journée,
gadam
30 juin 2026 - 11:44
Votre remarque est pertinente, j'ai mis ce chemin car le chemin fourni dans install_location est un sous-dossier de uvnc bvba : "C:\Program Files\uvnc bvba\UltraVNC\" de celui-ci et je préfère supprimer le dossier complet. La fonctionne de désinstallation seule supprime bien le dossier C:\Program Files\uvnc bvba\UltraVNC\ mais le dossier parent uvnc bvba reste s'il n'est pas vide.
Pour info le paquet publié en préprod est disponible à ce lien : https://wapt.tranquil.it/store/fr/detai ... EPROD.wapt. La publication en prod est prévue pour le 05/07 en fin de matinée.
Cordialement
Gwenaël
