migration w11 avec wapt
Catherine
23 juil. 2026 - 09:39
Petit a petit je migre les pc w10 vers w11
par contre j'ai un soucis de logiciel qui ne fonctionne plus suite à la migration .
est il possible de revenir en arrière en w10.
En vous remerciant par avance.
italbot
23 juil. 2026 - 10:13
Le seul moyen de revenir sur Windows 10 serait de redéployer les postes ...
Ces logiciels n'ont pas des versions adaptées pour Windows 11 ? Avez-vous des exemples de logiciels qui ne fonctionnent plus ?
Ingrid
Catherine
23 juil. 2026 - 10:19
Le logiciel qui ne fonctionne plus est le EBP Compta.
italbot
23 juil. 2026 - 11:28
Et vous utilisez quelle version d'EBP Compta ?
Ingrid
Catherine
23 juil. 2026 - 11:31
C est la version 2016 que nous avons.
Cordialement.
Catherine
Catherine
24 juil. 2026 - 15:26
Bonjour ,
Petite question a ma question principal ,
Est il possible que sr un pc portable si la wifi est actif et aussi la connexion via le câble rj45 peut il y avoir un conflit d'installation ?
voici ce que le log windows 11 upgrade me dit:
Exception: THttpClientSocket.OpenBind(..............): Is a server available on this address:port? [remoteip=] [#3 Not Found]
Exception: THttpClientSocket.OpenBind(.............): Is a server available on this address:port? [remoteip=] [#3 Not Found]
  File "<string>", line 1696, in run
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 891, in run
    self._run()
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptservice\waptservice_common.py", line 1498, in _run
    self.result = self.wapt.install(apackages =self.packagenames,
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 5695, in install
    downloaded = self.download_packages(packages, usecache=usecache, printhook=printhook)
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 5824, in download_packages
    res = self.get_repo(entry.repo).download_packages(entry,
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptpackage.py", line 4693, in download_packages
    raise e
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\waptpackage.py", line 4674, in download_packages
    fullpackagepath = waptwget(
il y a 2endroit ou j'ai supprimer le chemin de notre reseau par sécurité . (...........)
kcherel
24 juil. 2026 - 15:50
Bonjour Catherine,
Le souci peut effectivement survenir lors d'une mise à niveau. Pour ce type de mise à jour, il est recommandé d'utiliser une connexion ethernet (RJ45) afin d'être certain que la communication soit stable entre votre poste et votre serveur WAPT tout au long de l'opération.
A priori la version Ebp 2022 est compatible pour windows 11:
https://support.ebp.com/hc/fr/articles/ ... de-Licence
Kévin.
30 juil. 2026 - 11:03
Bonjour Catherine,
pour le pb initial de downgrade, vous pouvez voir pour utiliser le paquet tis-windows10-upgrade-template [1] en modifiant la condition de vérification au défaut de la fonction def install(). Ca devrait pouvoir forcer la ré-installation Win10.
Après si les machines ont été migré il y a moins de 10 jours, il est possible que l'ancienne version n'ai pas encore été nettoyé et de pouvoir revenir à l'ancienne version avec l'option "retour en arrière" dans les options de récupération système. Je ne sais pas c'est quoi la ligne de commande correspondante pour l'automatiser à travers un paquet.
Si vous êtes bloqué sur win10 sur ces postes, vous pouvez regarder pour passer en Win10 LTSC 2019, c'est supporté jusqu'en 2029 (c'est ce que j'ai sur mon poste).
Pour le deuxième sujet sur le pb wifi, il faut ouvrir un autre topic pour éviter de mixer les sujet.
[1] https://wapt.tranquil.it/store/fr/tis-w ... e-template
Répondre
