[RESOLU] Navigation dans les onglets de la console qui freeze suite MAJ 2.6.1.17870
esberard
09 sept. 2026 - 08:43
Nous venons de faire la mise à jour vers la dernière version stable (2.6.1.17870) et nous constatons énorméments de freeze de la console dès qu'on essaie de se déplacer entre les différents onglets (Inventaire, Dépôt privé, Mise à jour Windows ...).
L'export d'une machine vers le déploiement d'os freeze également la console pendant 1 minute.
Le problème ce produit si on actualise la liste des pilotes, cela freeze la console et le serveur a les process "wapt" et "www-data" qui consomment énormément. Nous avons actuellement 213 entrées dans la partie pilotes.
"GET /api/v3/get_driver_bundle_names HTTP/1.1" 200 18395356 "-" "waptconsole/2.6.1.17870A"
Celui-ci ce produit également quand on actualise la liste des mises à jour Windows dans WUA.
"GET /api/v3/windows_updates HTTP/1.1" 200 6904386 "-" "waptconsole/2.6.1.17870A"
Merci pour votre retour.
Rémy
Dernière modification par esberard le 09 sept. 2026 - 09:52, modifié 1 fois.
esberard
09 sept. 2026 - 09:46
09 sept. 2026 - 15:59
Vu avec Rémy:
- Pour les windows updates, une KB en particulier (MAJ Silverlight) a une liste d'Urls très grosse (10Mo) et ralentit fortement le chargement => effacer cette KB dans la base du serveur.
- Pour les bundles de drivers, le code la console en 2.6 charge inutilement dans la grille tout le contenu du serveur (liste des fichiers/hash pour chaque packs de drivers). En backportant depuis la 2.7 le code du serveur pour le endpoint get_driver_bundle_names, cela résoud le problème.
esberard
15 sept. 2026 - 11:42
Salut Hubert,
Pourrais-tu me coller ici la commande que tu avais utilisée pour supprimer la KB du serveur ?
Rémy
15 sept. 2026 - 18:53
Bonsoir,
Il faut repérer les mises à jour windows qui ont la colonne download_urls trop grosse
sur le serveur :
sudo -u wapt psql
select update_id,title,pg_column_size(download_urls) from wsusupdates where pg_column_size(download_urls)>10000;
puis effacer
delete from wsusupdates where update_id=' 7f8b9228-75de-4b5a-80........';
