[SOLVED] run(powershell script.ps1) timeout
swbsf
27 juil. 2017 - 10:05
Je tente ma chance ici.
Je crée un paquet de post-installation qui me configurera les postes en exécutant un script powershell. Alors pour répondre tout de suite à une éventuelle question du "pourquoi je ne fais pas cette post-install en pure python?" : parce que j'ai déjà le script en powershell et qu'il est trèèès long. Et puis il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas exécuter du powershell!
Donc quel que soit le script, il timeout, il semblerait que psutils.Popen ne détecte pas le code de sortie du script.
Pour l'exemple j'ai testé avec un script des plus simple :
echo "coucou" > c:\tmp\fichier.txt
exit
Puis dans Python :
run('powershell -NoProfile -NonInteractive -File c:/tmp/test.ps1')
Je constate que le code est bien exécuté, mais l'instruction ne termine jamais, ou plutôt au timeout=600.
Une idée? Quelle autre solution? J'ai aussi testé avec la même erreur :
with open('test.ps1','r') as f:
   data=f.read()
run_powershell(data)
Et c'est encore plus biscornu.
Par avance merci!
Modifié en dernier par swbsf le 01 août 2017 - 09:28, modifié 1 fois.
swbsf
27 juil. 2017 - 11:44
Pour info, le problème est contourné avec un :
import subprocess
cmd="powershell -NoProfile -NonInteractive -File c:\\tmp\\test.ps1"
proc = subprocess.Popen(cmd,shell=True,stdout=subprocess.PIPE)
proc.wait()
stdo,stde = proc.communicate()
print(stdo,stde)
Avatar du membre
27 juil. 2017 - 11:49
Avez vous la version 3 de powershell sur le poste ??
https://lists.tranquil.it/pipermail/wap ... 02340.html
swbsf
31 juil. 2017 - 09:01
C'est un Windows 10, donc oui.
    PS C:\Windows\system32> $PSVersionTable.PSversion
    Major  Minor  Build  Revision
    5      0      10586  122
swbsf
01 août 2017 - 09:27
Bon je reviens sur ce que j'ai dis. L'erreur était bien liée à la version de powershell < 3.0. D'un côté c'était PS 2.0 et de l'autre, juste une machine lente donc timeout=3 était trop court pour lancer une simple commande PS.
Merci pour votre aide précise :)
