J'ai bien fait la manip mais aucun changement pour moi, toujours en 1.5.13 pour le setup et l'agent, je ne pige pas... Je vais attendre la prochaine version !
[BETA] WAPT 1.5
joris.remandet
Même en mettant le waptconsole.exe, et le dossier d'installation du wapt en exclusion, il éjecte automatiquement l'executable ..
Salut
J'ai un truc bizarre depuis la version 1.5.1.15. Certains des agents ont bien installé le package wapt-upgrade 1.5.1.15 mais dans la console wapt la colonne wapt version indique toujours 1.5.1.8 ...
Et autre chose bizarre certains clients en s'upgradant en 1.5.1.15 se sont pourris tout seul en supprimant des librairies python ce qui fait que le service wapt était impossible à redémarrer ...
Vous avez deja vu ce genre de comportement ?
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Personne ? ca m'est arrivé encore ce matin meme. .
guigeek a écrit : ↑23 janv. 2018 - 17:14 Salut
Merci d'avance,
Dans quel ordre faut-il procéder lors d'un upgrade de 1.3 vers 1.5 si l'on utilise des dépôts distants ?
Nous avons mis en place une infrastructure WAPT de test avec un serveur central principal et 12 dépôts distants, actuellement en version 1.3.13.
Faut-il d'abord mettre à jour le paquet tis-waptrepo sur tous les dépôts distants puis mettre à jour le serveur principal ?
Doit-on couper la réplication SyncThing avant ? Ou autre ?
Thomas
Thomas
Dans la documentation on fait installer tis-waptrepo pour installer apache.
Dans votre cas, vous n'avez rien a faire sur les dépôt distant.
ATTENTION EN REVANCHE !
La migration 1.3 vers 1.5 nécessite que tous les paquet wapt soit re-signé. Ce qui va donc générer du trafic sur tout vos dépôt distant, attention donc a votre bande passante !
Attention également si vous activez la vérification du certificat https dans la version 1.5 (il faudra remplacer les certificat https des dépôt distant)
Bonjour,sfonteneau a écrit : ↑09 févr. 2018 - 11:31 Bonjour
Merci pour votre réponse.
Oui j'avais bien noté le fait qu'il fallait resigner tous les paquets et que donc cela entrainera une réplication complète
Donc pas besoin de mettre a jour le tis-waptrepo sur les repo, ok, par contre ils resteront en version 1.3.13, pas grave ?
Ok pour le certificat https je vais étudier ça de plus près, il y a une doc / tuto pour ça ?
Bonjour, je souhaiterai savoir si la version 1.5 est toujours en bêta à l'heure actuelle ou non ?
Car je vois que les liens de téléchargements sur le site et dans la documentation (même celle de la version 1.5) télécharge le fichier d'installation de la version 1.3
