I built a package from an executable .exe and when I want to import the package in the private deposit, this error occurs:
- HTTPError: 502 Server Error : Bad Gateway.
This error happen from CLI or GUI.
The package size is 2,3 Go.
My OS : Windows Server 2012 R2.
Maybe the connection to the server closes because the transfer is too long. Anyone how to set this ?
Import a big package in private repo.
- Frédéric Bonnier
La méthode actuelle pour uploader un paquet depuis la console a un timeout trop faible pour les gros paquets ou les réseaux lents. Cela fait parti des choses à modifier dans les prochaines versions.
Dans l'immédiat, si vous avez un serveur WAPT sous Windows:
recopiez votre nouveau paquet dans le répertoire C:\WAPT\waptserver\repository\wapt et exécuter la commande :
#wapt-get update-packages C:\WAPT\waptserver\repository\wapt
Si vous possédez un serveur WAPT sous Linux:
copier votre paquet dans /var/www/wapt dans votre serveur WAPT avec winscp
Puis exécutez la commande sur le serveur WAPT
#python /opt/wapt/wapt-scanpackages.py /var/www/wapt
Frédéric
Frédéric
Frédéric Bonnier - Tranquil IT Systems
Affichez vous sur la carte des utilisateurs WAPT en répondant au questionnaire.
Découvrez nos offres de service sur Tranquil IT Systems et rejoignez nous sur Twitter
Apparemment il doit exister la même erreur dans la version 1.5.
Je viens de tester vos commandes et ça fonctionne
J'ai un message :
Processed packages : Soliworks.wapt etc...
dans mon dépôt il s'est bien ajouté, il me reste plus qu'à tester le déploiement.
Par contre avec la version 1.5, existe-t-il maintenant une variable pour modifier ce time out
voici le log de la console:
Uploading c:\waptdev\iut-solidworks_22.2.0.40-1_all.wapt: 7058648134 / 7058648134
Done Uploading c:\waptdev\iut-solidworks_22.2.0.40-1_all.wapt
FATAL ERROR : HTTPError: 504 Server Error: Gateway Time-out for url: https://wapt.iut.lan/api/v3/upload_packages
Exit code: 3
(Je précise que j'ai dû avant modifier le fichier nginx.conf en changeant le client_max_body_size à 10GO
client_max_body_size 10000m; pour avoir l'erreur gateway time-out
Cordialement
J'ai un message :
Exit code: 3
Cordialement
