J'ai un petit souci lors de l'installation de paquet sur la console WAPT.
Lorsque j'importe des paquets via un dépôt déjà existant, la paquets sont bien répertoriés sur le serveur mais n’apparaissent pas sur la console.
Comment puis-je y remédier ?
Cordialement
JACQUART Thibault
Dépôt vide dans la console
Suite à une modification et le changement de plateforme pour mettre un serveur Windows à la place d'un linux, je rencontre de nouveau un problème lors que l'installation d'un paquet, je met une image issue de la fonction "Afficher les tâches" pour que vous trouviez plus facilement mon erreur :
Cordialement Thibault JACQUART
Je pense que le problème vient du fait que vous avez configuré votre préfixe avec '.' . (.fwapt).
Essayer de le renommer en 'fwapt' tout court.
Steven Samson - Tranquil IT Systems
N'hésitez pas à nous laisser votre avis sur Wapt dans le forum, ou à répondre à nos questionnaires
Pour ce qui est de l'installation linux avec le dépôt vide, est ce que vous pourriez vérifier si les fichiers dans le répertoire /var/www/wapt:
* vérifier que les paquets /var/www/wapt/*.wapt ne sont pas corrompu en en dézippand quelques uns et en vérifiant leur contenu
* vérifier le fichier /var/www/wapt/Packages qui est un index compressé des fichiers de contrôle des différents paquets. L'affichage du listing des paquets dans la console se base sur le fichier Packages.
Un autre problème possible est la configuration de proxy. Si vous avez coché "Activer le proxy pour la connexion au dépôt local", il faut que le proxy puisse se connecter au serveur WAPT, ce qui inclus de faire la résolution DNS pour s'y connecter (le problème de résolution DNS est un problème que j'ai déjà rencontré sur des proxy mal configuré). Si la console est sur le même réseau que le serveur WAPT, il n'y a pas besoin de cocher cette case.
Denis Cardon
Denis Cardon
Merci pour vos réponses mais je compte rester sur Windows pour le moment.
Je rencontre un nouveau problème qui vient apparemment de ma signature, je ne comprend pas bien le message qu'on me donne.
Je vous montre quelques images que j'ai pu capturer pour mieux comprendre la situation :
Cordialement
Thibault Jacquart
Cordialement
Thibault Jacquart
La dernière bonne version de ccleaner est tis-ccleaner_5.06.00.5219_all.wapt
Le message d'erreur provient d'un problème de signature.
Que contient votre dossier c:\wapt\ssl\ ?
