Problème avec l'installation d'un paquet
Patrice
03 juin 2015 - 10:26
J'ai actuellement un souci avec un paquet WAPT filezilla (nous utilisons la version 3.10.3). J'ai récupéré les version 64 et 32 bits mais impossible de l'exécuter via le paquet.
Il affiche la l'erreur suivante à la commande wapt-get install :
C:\Users\Administrateur>wapt-get install C:\waptdev\agri-filezilla-wapt
installing agri-filezilla x64
2015-06-03 10:14:41,545 CRITICAL Fatal error in install script: CalledProcessErr
or: Command '('"filezilla_x64.exe" /S',)' returned non-zero exit status 1223:Tra
ceback (most recent call last):
File "d:\wapt\common.py", line 3266, in install_wapt
File "C:\waptdev\agri-filezilla-wapt\setup.py", line 21, in install
run(r'"filezilla_x64.exe" /S')
File "d:\wapt\common.py", line 3113, in run
return setuphelpers.run(*arg,pidlist=self.pidlist,**args)
File "d:\wapt\setuphelpers.py", line 959, in run
raise subprocess.CalledProcessError(proc.returncode,cmd,''.join(output))
CalledProcessError: Command '('"filezilla_x64.exe" /S',)' returned non-zero exit
status 1223
Lorsque l'on tape directement sous MS-DOS filezilla_x64.exe /S, cela fonctionne. Ce n'est pas le premier paquet filezilla que je fais et le précédent fonctionnait correctement.
Auriez-vous une piste de recherche pour comprendre cette erreur ? Je tente différentes choses mais ça ne fonctionne toujours pas, du coup je tourne en rond.
Merci.
Patrice
WAPT Enterprise 2.2
