je viens de tester le passage de la version 1.3.13 vers la 1.6 et ça bug lors de la migration de la base mongodb vers postgres .. Du coup, lorsque j'installe la console wapt, je n'ai plus mes anciennes machines ...
https://framapic.org/gallery#D3y4xUzl1O ... s7pa74.PNG
Cordialement
[RESOLU] Passage 1.3.13 en 1.6
Oups pouvez-vous exécuter :
sudo -u wapt PYTHONPATH=/opt/wapt PYTHONHOME=/opt/wapt /opt/wapt/bin/python /opt/wapt/waptserver/upgrade.py upgrade2postgres -c "/opt/wapt/conf/waptserver.ini"'
Exactement
J'ai également eu un problème lors de la migration de la base de données avec le script postconf.sh.
J'ai donc essayé la commande que vous indiquez, à savoir :
Cela ne fonctionne pas (voir ci-dessous).
J'ai l'impression qu'un fichier mongod.lock est à chaque fois créé et pose problème ou peut-être que je me trompe ?
dumping mongodb data
If you are running a mongod on the same path you should connect to that instead of direct data file access
2018-10-25T12:28:43.130+0200 [tools] dbexit:
2018-10-25T12:28:43.130+0200 [tools] shutdown: going to close listening sockets...
2018-10-25T12:28:43.130+0200 [tools] shutdown: going to flush diaglog...
2018-10-25T12:28:43.130+0200 [tools] shutdown: going to close sockets...
2018-10-25T12:28:43.131+0200 [tools] shutdown: waiting for fs preallocator...
2018-10-25T12:28:43.131+0200 [tools] shutdown: closing all files...
2018-10-25T12:28:43.131+0200 [tools] closeAllFiles() finished
2018-10-25T12:28:43.131+0200 [tools] shutdown: removing fs lock...
2018-10-25T12:28:43.131+0200 [tools] couldn't remove fs lock errno:9 Bad file descriptor
2018-10-25T12:28:43.131+0200 [tools] dbexit: really exiting now
File "/opt/wapt/waptserver/upgrade.py", line 190, in <module>
upgrade2postgres()
File "/opt/wapt/waptserver/upgrade.py", line 152, in upgrade2postgres
jsondata = create_import_data()
File "/opt/wapt/waptserver/upgrade.py", line 71, in create_import_data
data = subprocess.check_output('mongoexport -d wapt -c hosts --jsonArray --dbpath=%s' % mongo_datadir,shell=True)
File "/usr/lib/python2.7/subprocess.py", line 574, in check_output
subprocess.CalledProcessError: Command 'mongoexport -d wapt -c hosts --jsonArray --dbpath=/var/lib/mongodb/' returned non-zero exit status 45
drwxr-xr-x 3 mongodb mongodb 4096 oct. 25 12:17 ./
drwxr-xr-x 42 root root 4096 oct. 24 15:27 ../
drwxr-xr-x 2 mongodb mongodb 4096 oct. 25 12:17 journal/
-rw------- 1 mongodb mongodb 67108864 oct. 25 12:17 local.0
-rw------- 1 mongodb mongodb 16777216 oct. 25 12:17 local.ns
-rwxr-xr-x 1 mongodb mongodb 6 oct. 25 12:17 mongod.lock*
-rw------- 1 mongodb mongodb 67108864 oct. 24 13:49 wapt.0
-rw------- 1 mongodb mongodb 134217728 oct. 24 13:46 wapt.1
-rw------- 1 mongodb mongodb 268435456 oct. 24 13:34 wapt.2
-rw------- 1 mongodb mongodb 16777216 oct. 24 13:34 wapt.ns
J'ai trouvé il fallait supprimer cette ligne dans le fichier /opt/wapt/waptserver/upgrade.py !
Cette ligne permet de récupérer les données de la base MongoDB et de les ré-intégrer dans PostgreSQL. En la supprimant, on ne by-passe la récupération de l'inventaire existant. Ceci dit, en version 1.3 toutes les informations contenu dans le MongoDB sont remonté par les postes. Donc en attendant un peu la base va se reconstruire complètement.iutlps-informatique a écrit : ↑25 oct. 2018 - 14:19 J'ai trouvé il fallait supprimer cette ligne dans le fichier /opt/wapt/waptserver/upgrade.py !
data = subprocess.check_output('mongoexport -d wapt -c hosts --jsonArray --dbpath=%s' % mongo_datadir,shell=True) else:
Je pense que votre problème était lié au fait que le MongoDB tournait encore. L'arrêté aurait probablement suffit à résoudre le soucis.
PS : il est préférable d'éviter de le necroposting, n'hésitez pas à ouvrir un nouveau topic!
