[RESOLU] procédure pour passer de 4.7 à 4.8
Venez ici partager vos astuces et aides autour de Samba4
eric
07 oct. 2018 - 09:53
J'ai installé dernièrement un samba4 de test depuis les paquets tranquil it et il se trouve que la version est la 4.8 super et merci.
Ma question est sur mes serveurs en production qu'elles sont les recommandation pour migrer en 4.8.
4 serveurs
1 AD-BDC
2 BDC
1 serveur fichier cups
Merci d'avance et encore un grand merci pour ce travail
Eric
12 oct. 2018 - 20:23
Bonjour Eric,
eric a écrit : 07 oct. 2018 - 09:53 J'ai installé dernièrement un samba4 de test depuis les paquets tranquil it et il se trouve que la version est la 4.8 super et merci.
4 serveurs
1 AD-BDC
2 BDC
Il est possible d'upgrader les serveurs dans n'importe quel ordre, la réplication continuera de fonctionner. Habituellement on commence par celui qui a les rôles FSMO.
Petite remarque: il faut faire attention au fait que l'upgrade en 4.8 nécessite de recalculer les indexes (la structure interne LDB a changé) et le serveur sera indisponible pendant quelques dizaines de secondes à quelques minutes. A prendre en compte si l'on veut faire l'upgrade à midi.
Pour bénéficier complètement des nouvelles structures de bases, il est même préférable de démoter puis rejoindre les serveurs pour faire une upgrade. Mais pour cela il est préférable d'attendre la prochaine 4.10: le support LMDB devrait devenir celui par défaut (changement de backend par rapport au TDB historique) et ça vaudra encore plus le coup de démoter et rejoindre les serveurs pour faire une upgrade.
Lors du passage 4.7 à 4.8, il faut faire attention à un paquet qui pose problème lors de l'upgrade si vous êtes sous Centos. Vous pouvez regarder https://dev.tranquil.it/wiki/SAMBA_-_Up ... _samba_4.8
eric
16 oct. 2018 - 12:07
bonjour
un grand merci pour ces précisions donc je pense que je vais attendre la version 4.10 dans ce cas. lorsque cela sera effectif sur debian 9 quand vous précisé qu'il faut démoter que cela signifie t il exactement je ne connais pas ce terme en réseau.
merci beaucoup
Cordialement
Eric
vcardon
16 oct. 2018 - 12:15
eric a écrit : 16 oct. 2018 - 12:07 quand vous précisé qu'il faut démoter que cela signifie t il exactement je ne connais pas ce terme en réseau.
Démoter, c'est la françisation de Denis du verbe "to demote", soit rétrograder en français.
Donc, dans le contexte, il s'agit de rétrograder le rôle fonctionnel du serveur, puis ensuite de le rejoindre à un nouveau contrôleur de domaine avec tous les rôles fonctionnels et activer la réplication.
eric
16 oct. 2018 - 15:05
c'est à dire qu'il faudra faire une commande spéciale sur les bdc avant la mise à jour ? si oui laquelle ?
Merci d'avance
cordialement
Eric
16 oct. 2018 - 18:47
Bonjour Eric,
eric a écrit : 16 oct. 2018 - 15:05 c'est à dire qu'il faudra faire une commande spéciale sur les bdc avant la mise à jour ? si oui laquelle ?
Il n'y a plus de concept de BDC dans un domaine Active Directory.
Pour supprimer un contrôleur de domaine (qui a été préalablement éteint / supprimé), il faut lancer la commande suivante sur le DC qui reste:
samba-tool domain demote --remove-other-dead-server=<NOM_DU_SERVEUR_A_SUPPRIMER>
gtirmont
23 nov. 2018 - 14:29
Du coup est-ce que l'on peut migrer de 4.7 en 4.8 directement ? Sans passer par la procédure de "demote".
Merci beaucoup
