Bonjour, j'ai récemment installé Waptserver en version 1.7.4.6077 sur une VM (windows Server 2008), j'ai procédé à toute l'installation et au moment de procéder à l'authentification le message suivant s'affiche "Erreur sur le serveur WAPT: HTTP/1.1 404 Not Found
Une idée comment résoudre ce soucis ? merci d'avance pour vos réponses
[RESOLU] HTTP/1.1 404 Not Found
Bonjour Glasgow,
Ma boule de cristal est en panne, mais mon intuition me dirait qu'il y a déjà un serveur web autre que celui de WAPT qui tourne sur cette machine. Si ce n'est pas le cas, il faudra un peu plus que ça comme contexte pour trouver une explicationGlasgow a écrit : ↑24 juin 2019 - 16:56 Bonjour, j'ai récemment installé Waptserver en version 1.7.4.6077 sur une VM (windows Server 2008), j'ai procédé à toute l'installation et au moment de procéder à l'authentification le message suivant s'affiche "Erreur sur le serveur WAPT: HTTP/1.1 404 Not Found
Ce matin j'ai pu accèder à la console sans soucis et depuis peu c'est reparti même message que hier et impossible d'accèder à la console WAPT
- Sans titre.png (8.6 Kio) Consulté 11186 fois
- 1.png (16.75 Kio) Consulté 11186 fois
Pour vérifier la théorie de Denis:
Vérifier que le port 8088 est bien en écoute sur la machine :
La commande doit renvoyer :
La valeur 3916 représente l’id du processus qui utilise le port.
Pour vérifier que c’est bien le server WAPT qui utilise ce port, vous pouvez lister les processus et filtrer sur l’id retourné précédement en utilisant la commande :
Même chose avec le port 80 et 443 mais pour le coup il ne faut pas que se soit waptpython.exe qui réponde mais nginx.exe
Vous pouvez aussi nous donner l'état des service wapt dans services.msc
netstat -ano | find ":8088"Code : Tout sélectionner
TCP 0.0.0.0:8088 0.0.0.0:0 LISTENING 3916Pour vérifier que c’est bien le server WAPT qui utilise ce port, vous pouvez lister les processus et filtrer sur l’id retourné précédement en utilisant la commande :
tasklist | find "3916"Code : Tout sélectionner
waptpython.exe 3916 Services 0 34 860 KoaMême chose avec le port 80 et 443 mais pour le coup il ne faut pas que se soit waptpython.exe qui réponde mais nginx.exe
Merci pour votre réponse
Pour le port 8088 la commande me renvoie
et effectivement la commande find me renvoie
Les ports 80 et 443 répondent bien nginx.exe
TCP 127.0.0.1:8088 0.0.0.0.0 LISTENING 1660Code : Tout sélectionner
waptpython.exe 1660 Services 0 57 452 Ko- Pièces jointes
- service.png (9.12 Kio) Consulté 11179 fois
Oups erreur de ma part essayer avec le port 8080 et pas 8088
Il faut bien relire les première recommandations de cette page : https://www.wapt.fr/fr/doc/waptserver-i ... index.html
