erreur à la fin d'un build
tice
24 sept. 2019 - 14:20
Bonjour, avec l'outil assistant création packet, je choisi mon .exe, continue, PyScripter s'ouvre, je build, le packet se créer. Donc jusque là tout va bien.
Puis à la suite cette erreur apparait :
Done Uploading c:\waptdev\ray-CrossPC_22.0.2.0-1_all.wapt
FATAL ERROR : HTTPError: 500 Server Error: for url: https://172.23.197.239/api/v3/upload_packages
Exit code: 3
Qu'est ce donc et comment la résoudre ?
Serveur 1.7.4 - Win7 - En attente d'une VM Debian fourni par TiT ...
Console Win7- pyscripter 3.4.1
tice
24 sept. 2019 - 15:34
Pour abonder, dans la console/outils/préférence, quand je coche "Vérifier le certificat https du serveur", ca se met en access error sur le repository et le serveur: 14090086:SSLRoutines:SSL3-get-...(out of windows)
25 sept. 2019 - 00:11
Erreur 500 c'est large comme erreur
C'est un gros paquet ?
Pour la vérification du certificat https dans la console attention !
Il faut l'activer uniquement si votre configuration est bonne (serveur et bundle de certificat ! )
tice
26 sept. 2019 - 09:48
- de 10 Mo
- comment savoir si la config est bonne ?
26 sept. 2019 - 11:15
Hum... pouvez vous nous donner les log du serveur wapt ?
tice
26 sept. 2019 - 11:55
bin non, je ne peux plus lancer la console :(
même message qu'évoquer plus haut aprés cochage de la "vérification du certificat https du serveur"
26 sept. 2019 - 11:57
Vous avez décoché la case ?
tice
26 sept. 2019 - 12:17
sans pouvoir lancer la console c'était compliqué ^^
.ini modifié, console lancée, ou trouver les logs svp ?
