[RESOLU] proposition de nouveau paquet désinstallation Appx Windows 10
jeancharles
14 oct. 2019 - 13:32
Je déploie actuellement Windows 10 1903 et je souhaite comme beaucoup retirer les applications superflues, et je voulais vous proposer d'ajouter a votre repository ou celui des fourmisduweb ce script :
https://github.com/SCConfigMgr/ConfigMgr/blob/master/Operating%20System%20Deployment/Invoke-RemoveBuiltinApps.ps1
Ce script va permettre de nettoyer les applications "non essentielles" de Windows 10.
On peut aussi coupler ce paramètre de configuration pour désactiver la vue "consommateur" avec les candycrush
https://www.windowsmanagementexperts.com/disabling-windows-10-consumer-experience/disabling-windows-10-consumer-experience.htm
Que pensez vous de la validité de cette idée, et si ce n'est pas ici ou placer ce message?
Merci et bonne journée :) ,
Dernière modification par jeancharles le 15 oct. 2019 - 11:31, modifié 1 fois.
Mathieu
14 oct. 2019 - 14:07
je sait plus si il est dispo chez tis mais celui la fonctionne parfaitement :
import subprocess
import json
apps = [
    ## default Windows 10 apps
    'Microsoft.3DBuilder',
    'Microsoft.Print3D',
    'Microsoft.Microsoft3DViewer',
    'Microsoft.MixedReality.Portal',
    'Microsoft.YourPhone',
    'Microsoft.WindowsFeedbackHub',
    #'Microsoft.Appconnector',
    'Microsoft.BingFinance',
    'Microsoft.BingNews',
    'Microsoft.BingSports',
    'Microsoft.BingWeather',
    #'Microsoft.FreshPaint',
    'Microsoft.Getstarted',
    'Microsoft.MicrosoftOfficeHub',
    'Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection',
    #'Microsoft.MicrosoftStickyNotes',
    #'Microsoft.Office.OneNote',
    'Microsoft.OneConnect',
    'Microsoft.People',
    'Microsoft.SkypeApp',
    #'Microsoft.Windows.Photos',
    'Microsoft.WindowsAlarms',
    #'Microsoft.WindowsCalculator',
    #'Microsoft.WindowsCamera',
    'Microsoft.WindowsMaps',
    'Microsoft.WindowsPhone',
    'Microsoft.WindowsSoundRecorder',
    #'Microsoft.WindowsStore',
    'Microsoft.XboxApp',
    'Microsoft.ZuneMusic',
    'Microsoft.ZuneVideo',
    'microsoft.windowscommunicationsapps',
    'Microsoft.MinecraftUWP',
    #'Microsoft.ScreenSketch'
    ## Threshold 2 apps
    'Microsoft.CommsPhone',
    #'Microsoft.ConnectivityStore',
    'Microsoft.Messaging',
    #'Microsoft.Office.Sway',
    ##Redstone apps
    'Microsoft.BingFoodAndDrink',
    'Microsoft.BingTravel',
    'Microsoft.BingHealthAndFitness',
    'Microsoft.WindowsReadingList',
    ## non-Microsoft
    '9E2F88E3.Twitter',
    'Flipboard.Flipboard',
    'ShazamEntertainmentLtd.Shazam',
    'king.com.CandyCrushSaga',
    'king.com.CandyCrushSodaSaga',
    'king.com.*',
    'ClearChannelRadioDigital.iHeartRadio',
    '4DF9E0F8.Netflix',
    '6Wunderkinder.Wunderlist',
    'Drawboard.DrawboardPDF',
    '2FE3CB00.PicsArt-PhotoStudio',
    'D52A8D61.FarmVille2CountryEscape',
    'TuneIn.TuneInRadio',
    'TheNewYorkTimes.NYTCrossword',
    'king.com.CandyCrushSag',
    '828B5831.HiddenCityMysteryofShadow',
    'Microsoft.Advertising.Xaml',
    ## apps which cannot be removed using Remove-AppxPackage
    #'Microsoft.BioEnrollment',
    #'Microsoft.MicrosoftEdge',
    'Microsoft.Windows.Cortana',
    #'Microsoft.WindowsFeedback',
    'Microsoft.XboxGameCallableUI',
    'Microsoft.XboxIdentityProvider',
    'Windows.ContactSupport',
    print(u'Starting the debloating process...')
    removed = []
    for app in apps:
        print(u"Trying to remove %s"%app)
        result = run_powershell("""\
            Get-AppxPackage -Name %s -AllUsers | Remove-AppxPackage""" % app)
        if result:
            removed.append(app)
        print run_powershell("""\
            Get-AppXProvisionedPackage -Online |
            where DisplayName -EQ %s |
            Remove-AppxProvisionedPackage -Online""" % app)
    old_removed = json.loads(WAPT.read_param(control.package,'[]'))
    print(u'Previously removed by wapt :\n%s' % ('\n'.join(old_removed),))
##    old_removed.extend(removed)
##    WAPT.write_param(control.package,old_removed)
    print(u'Remaining metro apps ;) : ')
##    print u'\n'.join(sorted(u'"%(Name)s", # (%(Version)s)",' % app for app in run_powershell('Get-AppxPackage -AllUsers')))
    for app in old_removed:
        result = run_powershell('Get-AppxPackage -Name %(app)s -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}' % locals())
        print result
- WAPT 2.2.3.12463 Entreprise
- Debian 9.9
- Windows 10 21H2 & Windows 11 22h2
Gaetan
15 oct. 2019 - 11:10
un conseil si je peux, si la structure le permet mets en place un MDT avec le script.
Couplé à WAPT tu as quasiment un SCCM ;)
jeancharles
15 oct. 2019 - 11:30
Merci cela a l'air pas mal je vais tester, j'aimais bien ce script il était à jour pour la version 1903 avec uniquement les applications a garder.
Merci pour MDT aussi, en fouillant dans les paquets j'ai vu FOG aussi qui a l'air bien :
https://wiki.fogproject.org/wiki/index. ... =Main_Page
Sinon ou peut on proposer des paquets, lister des tips ou trouver des repo alternatifs ?
J'ai fait un paquet Citrix Receiver 4.9.8000 LTSR par exemple assez simple :
install_exe_if_needed("CitrixReceiver-4.9.8000.exe",'/SILENT /includeSSON /AutoUpdateCheck=disabled /EnableCEIP=False',key='CitrixOnlinePluginPackWeb'
Pour mon script powershell qui désinstalle les applications non utiles, voici comment le lancer en bat sans modifier la policy powershell pour information :
cd %~dp0
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy bypass -command "& '.\Invoke-RemoveBuiltinApps.ps1'"
Merci pour ce super outil et merci à la communauté :)
jlatieule
28 déc. 2020 - 17:18
Fort sympathique ce script mais je ne comprend pas une des lignes qui utilise du json
Est-ce que ça met à jour le fichier control ? Ou est-ce autre chose qui est généré ?
Mathieu a écrit : ↑14 oct. 2019 - 14:07 je sait plus si il est dispo chez tis mais celui la fonctionne parfaitement :
import subprocess
import json
apps = [
    'Microsoft.People',
    ## Threshold 2 apps
    ##Redstone apps
    ## non-Microsoft
    '9E2F88E3.Twitter',
    'king.com.*',
    '4DF9E0F8.Netflix',
    removed = []
    for app in apps:
        if result:
            removed.append(app)
        print result
Administrateur Système et Réseaux chez Domitia Habitat
jpele
04 janv. 2021 - 11:19
Bonjour à tous,
Le paquet en question est déjà disponible sur le Store :
https://store.wapt.fr/store/tis-remove-windows-appx
N'hésitez pas à proposer des idées d'amélioration.
Jimmy
