Configuration du serveur WAPT avec Kerberos sans demande d'authentification
rebeccaS
25 févr. 2020 - 08:30
Oui, le ticket est présent.
C:\Windows\system32>klist
LogonId est 0:0x3e7
Tickets mis en cache : (14)
#0>     Client :  client$ @ MYDOMAIN.LAN
        Serveur : krbtgt/MYDOMAIN.LAN @ MYDOMAIN.LAN
        Type de chiffrement KerbTicket : AES-256-CTS-HMAC-SHA1-96
        Indicateurs de tickets 0x60a10000 -> forwardable forwarded renewable pre_authent name_canonicalize
        Heure de démarrage : 2/25/2020 0:14:35 (Local)
        Heure de fin :   2/25/2020 10:14:25 (Local)
        Heure de renouvellement : 3/3/2020 0:14:25 (Local)
        Type de clé de session : AES-256-CTS-HMAC-SHA1-96
        Indicateurs de cache : 0x2 -> DELEGATION
        KDC appelé : srvrodc.MYDOMAIN.LAN
#7>     Client :  client$ @ MYDOMAIN.LAN
        Serveur : HTTP/srvwapt.MYDOMAIN.LAN @ MYDOMAIN.LAN
        Indicateurs de tickets 0x40a10000 -> forwardable renewable pre_authent name_canonicalize
        Heure de démarrage : 2/25/2020 0:14:45 (Local)
25 févr. 2020 - 17:47
Vous avez aussi un serveur rodc ou c'est juste que vous avez repris mon exemple ?
rebeccaS
26 févr. 2020 - 09:24
Non, j'ai juste copier cette partie, mais c'est un DC standard.
26 févr. 2020 - 18:17
Du coup le type de chiffrement KerbTicket c'est bien AES-256-CTS-HMAC-SHA1-96 ?
Même chose pour la clé de session (du coup je ne sais pas ce qui a été copier ...)
Sinon on va faire un test sans utiliser wapt:
Pouvez vous configurer Firefox pour l'authentification kerberos:
https://docs.oracle.com/cd/E41633_01/pt ... 36673.html
Et surfer sur :
https://srvwapt.mydomain.lan/add_host_kerberos
Si l'authentification kerberos passe , alors le message sera:
Method Not Allowed
The method is not allowed for the requested URL.
A l'inverse si l'authentification ne passe pas le message sera un 401 (demande d'authentification)
rebeccaS
27 févr. 2020 - 08:26
Oui c'est bien ça, le chiffrement et la clé de session n'a pas été modifié.
J'ai relancé les commandes ce matin (j'ai mis en rouge les modifications).
C:\Windows\system32>wapt-get register
Registering host against server: https://srvwapt.mydomain.lan
System Power Controls
FATAL ERROR : HTTPError: 403 Client Error: Forbidden for url: https://srvwapt.mydomain.lan/add_host_kerberos
LogonId est 0:0x3e7
Tickets mis en cache : (15)
Heure de démarrage : 2/27/2020 7:52:02 (Local)
Heure de fin : 2/27/2020 17:52:01 (Local)
Heure de renouvellement : 3/5/2020 7:52:01 (Local)
KDC appelé : SRVDC.MYDOMAIN.LAN
#1> Client : client$ @ MYDOMAIN.LAN
Indicateurs de tickets 0x40e10000 -> forwardable renewable initial pre_authent name_canonicalize
Heure de démarrage : 2/27/2020 7:52:01 (Local)
Indicateurs de cache : 0x1 -> PRIMARY
#2> Client : client$ @ MYDOMAIN.LAN
Serveur : HTTP/srvwapt.mydomain.lan @ MYDOMAIN.LAN
Heure de démarrage : 2/27/2020 8:02:38 (Local)
Résultats du test :
2020-02-27 08_00_32-401 Authorization Required.png (15.72 Kio) Consulté 17528 fois
27 févr. 2020 - 13:43
Après la configuration de l'auth kerberos dans firefox, vous avez donc bien un ticket dans le klist (dans l’environnement utilisateur, pas psexe) ?
Si c'est le cas, la partie python de wapt est hors de cause (vu le message 401)
Vous pouvez peut être essayer de désinstaller libnginx-mod-http-auth-spnego et de le réinstaller avec ce deb :
https://wapt.tranquil.it/debian/wapt-1. ... _amd64.deb
rebeccaS
27 févr. 2020 - 15:26
Après la configuration de l'auth kerberos dans firefox :
H:\>klist
LogonId est 0:0x7ddc0
Tickets mis en cache : (2)
#0> Client : utilisateur @ MYDOMAIN.LAN
Heure de démarrage : 2/27/2020 14:33:53 (Local)
Heure de fin : 2/28/2020 0:33:53 (Local)
Heure de renouvellement : 3/5/2020 14:33:53 (Local)
#1> Client : utilisateur @ MYDOMAIN.LAN
J'ai essayé une réinstall de la deb mais c'est pareil...
Par contre j'ai une question :
Lors de la conf sur Firefox, faut-il que je mette le nom du serveur avec mon domaine obligatoirement ? Qu'est que ça change que je ne le mette pas ?
Parce que ce n'est pas la même erreur si je ne mets pas mon nom de domaine.
Si je mets mon nom de domaine j'ai une erreur 403 :
2020-02-27 14_34_21-403 Forbidden.png (7.55 Kio) Consulté 17516 fois
Si je ne mets pas mon nom de domaine, j'ai une erreur 401 :
2020-02-27 14_36_49-401 Authorization Required.png (9.9 Kio) Consulté 17516 fois
J'ai l'impression que c'est lorsque je lance cette commande qu'il y a un problème
msktutil --server DOMAIN_CONTROLER --auto-update --keytab /etc/nginx/http-krb5.keytab --host $(hostname) -N
Avec un - - verbose j'obtiens ça :
root@srvwapt:/home/wapt# msktutil --server srvdc --auto-update --keytab /etc/nginx/http-krb5.keytab --host $(home) -N --verbose
 -- init_password: Wiping the computer password structure
 -- generate_new_password: Generating a new, random password for the computer account
 -- generate_new_password:  Characters read from /dev/urandom = 91
 -- create_fake_krb5_conf: Created a fake krb5.conf file: /tmp/.msktkrb5.conf-qimnoe
 -- reload: Reloading Kerberos Context
 -- get_short_hostname: Determined short hostname: srvwapt
 -- finalize_exec: SAM Account Name is: srvwapt$
 -- try_machine_keytab_princ: Trying to authenticate for srvwapt$ from local keytab...
 -- try_machine_keytab_princ: Error: krb5_get_init_creds_keytab failed (Generic preauthentication failure)
 -- try_machine_keytab_princ: Authentication with keytab failed
 -- try_machine_keytab_princ: Trying to authenticate for host/srvwapt.microtec-agora.lan from local keytab...
 -- try_machine_keytab_princ: Error: krb5_get_init_creds_keytab failed (Client not found in Kerberos database)
 -- try_machine_password: Trying to authenticate for srvwapt$ with password.
Il fait quand même les entrées dans /etc/nginx/http-krb5.keytab... Puisque la suite ce passe sans erreur.
27 févr. 2020 - 18:49
Le ticket se négocie bien visiblement puisque il arrive dans le klist
Par contre il est refusé par le nginx visiblement.
Pour moi 401 = 403 donc pas de différence.
Le krb5.conf du serveur est correct ? (normalement pas d'impact mais bon)
Sinon cela peu être un problème d'heure entre le serveur wapt et le client.
En kerberos c'est 5minutes max de décalage.
Pour vérifier de manière propre, serveur:
Commande python ou waptpython sous windows :
Python 2.7.13 (default, Sep 26 2018, 18:42:22)
[GCC 6.3.0 20170516] on linux2
>>> import datetime
>>> datetime.datetime.utcnow()
datetime.datetime(2020, 2, 27, 17, 43, 21, 864084)
cela permet de vérifier le temps sans prendre en compte l'heure d'été la time zone etc ...
Sinon je ne comprend pas j'ai refait la procédure avec le deb libnginx-mod-http-auth-spnego_1.14.2-2+deb10u1_amd64.deb nginx du coup en 1.14 et cela fonctionne bien.
Une conf spécial pour la sécu au niveau de l'AD peu être ?
Autre idée de problème, il y a un revers proxy au dessus ?
04 mars 2020 - 10:55
Avez-vous pu avancer ?
rebeccaS
12 mars 2020 - 14:27
Désolé du temps de réponse...
J'ai retenté en partant de 0 ce matin, mais c'est toujours pareil...
C'est dommage on avait choisi cette solution pour l'authentification par Kerberos...
Merci quand même
