Bonjour à tous et à toutes,
j'ai fais de nouvelles installations de clients, et la je tombe sur un petit problème du coté du serveur.
dans l'onglet, on tombe généralement sur du "disconnected" ou "OK"
mais la j'ai une case vide sur 7 de mes nouveaux pc fraichement clonés
J'ai tenté de désinstallé, supprimer au cas ou le dossier wapt, mais rien.
j'ai même coché à l'installation la case UUID au lieu du bios, mais j'ai toujours la même chose
Sur d'autres pc je n'ai pas du tout ce problème
Quand pensez-vous ?
[RESOLU] wapt 1.8.6639 - bug
clonés = noms de machine identiques
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-configu ... light=uuid
Ce n'est pas un bug côté WAPT.
Cordialement.
Vincent
si il n'y a rien dans la colonne "Joignable" c'est que le register s'est bien passé mais que la websocket n'arrive pas à se connecter (il n'y a pas de statut tant qu'il n'y a pas eu au moins une connexion). Est ce que vous pourriez vérifier sur une des machines que l'heure est bonne.
Dans les logs j'ai ceci :
2020-06-02 08:46:26,371 WARNING Websocket connect params: 400 Client Error: Bad Request for url: https://wapt.iut.lan/get_websocket_auth_token
2020-06-02 08:46:37,948 CRITICAL Error merging Packages from https://wapt.iut.lan/wapt into db: HTTPError: 400 Client Error: Bad Request for url: https://wapt.iut.lan/wapt/Packages Get packages index
MAJ:
j'ai du bad request qui tourne ttes les minutes environ, je vais comparer à un autre poste qui fonctionne
MAJ:
Merci pour le retour!
