1) Je constate que ma GPO pour déployer l'agent Wapt ( Enterprise) ne passe pas sur les clients qui sont en VPN ( confinement oblige).
J'ai essayé en faisant une GPO a l’arrêt du poste. Ensuite j'ai supprimer cette dernière pour en faire une au démarrage du poste mais sans résultats.
J'ai vu sur le site de Wapt que l'on peut déployer l'agent à l'aide d'une tache planifié. Mais je dois aussi passer par les GPO pour lancer cette tache. Donc cella ne répondra au problème.
2) Avez-vous avancé sur l’intégration de tishelp a la console Wapt Enterprise?
Merci et bonne journée,
m.
VPN GPO et Wapt enterprise
Si car une gpo s'execute régulièrement (2h) donc cela finira par passer lorsque le vpn sera UP (je l'ai fait hier sur des clients VPN).
Je fais un gpo tache planifiée qui s'excute toute les 1 heur et je coche la case, exécuter si une planification est manquée.
Nous avons depuis découvert l'outils mesh central, nous travaillons donc plutôt a son intégration directement dans wapt :
https://www.meshcommander.com/meshcentral2
J'ai fait une GPO qui déploie l'agent via le Waptdeploy. Cette GPO a un "filtre de sécurité" c'est a dire un groupe dans le quel je rajoute les pc qui bénéficierons de la GPO en question.
Or je constate que cela fonctionne bien pour les pc qui sont au labo mais pas pour les pc qui sont en VP. Pour le moment je n'ai pas d'explication.
Donc je vais faire comme vous "Je fais un gpo tache planifiée qui s'excute toute les 1 heur et je coche la case, exécuter si une planification est manquée."
Je ne vois pas d'autre solution.
m.
m.
Plusieurs chose a vérifier :
vous pouvez ajouter a la commande waptdeploy le paramètre : --waptsetupurl=http://srvwapt.mydomain.lan/wapt/waptagent.exe
https://www.wapt.fr/fr/doc/wapt-configu ... waptdeploy
Je rencontre aussi parfois des problèmes avec les gpo tache planifier
Dans la tache planifier dans "utiliser le compte d'utilisateur suivant pour executer cette tache" :
Vous pouvez mettre directement le sid S-1-5-18 plutôt que d'indiquer system.
Vous pouvez ensuite bien verifier avec gpresult que la gpo passe.
Bonjour,Je fais un gpo tache planifiée qui s'excute toute les 1 heur et je coche la case, exécuter si une planification est manquée.
Quel options ou propriétés réglez vous pour que la tache planifiée ne se réexecute plus une fois qu'elle a réussi ?
Ou alors on considère que ce n'est pas gếnant de réinstaller l'agent toutes les heures ?
Bonjour,sfonteneau a écrit : ↑10 nov. 2020 - 18:00 Plusieurs chose a vérifier :
Naturellement j'ai bien essayé avec le paramètre : --waptsetupurl=http://srvwapt.mydomain.lan/wapt/waptagent.exe
En suivant la doc sur le site tranquil it. Mais ce n'est pas mieux.
La PGO passe bien car j'ai essayé avec un .bat qui cré aussi un fichier en plus de l'install de waptagent. Le problème est que l'agent ne s'install pas.
Par défaut waptdeploy ne réinstalle pas wapt si wapt est déjà installée dans la bonne version. Donc pas de problème a ce que la tache ne s’exécute regulièrementflorentR2 a écrit : ↑11 nov. 2020 - 17:52Bonjour,Je fais un gpo tache planifiée qui s'excute toute les 1 heur et je coche la case, exécuter si une planification est manquée.
