version 1.8.2.72767
Je souhaite installer un paquet pour une suite logiciel de gestion EBP pour mon établissement. Le fournisseur m'a donné une ligne de commande
EBPOL_2020_LigneOL_Compta_12_3_1_8211.exe /s NETWORK=TRUE PERSONALIZED=TRUE WEBCHECKED=FALSE.
lorsque je l'installe avec cette commande run(r'EBPOL_2020_LigneOL_Compta_12_3_1_8211.exe /s NETWORK=TRUE PERSONALIZED=TRUE WEBCHECKED=FALSE')
elle ne fonctionne pas avec le compte system en effet depuis la console pyscripter en install cela fonctionne si je suis sous administrator, par contre si je déploie avec le compte system cela ne fonctionne pas.
j'ai positionné le service Waptservice en tant que .\administrateur et cela fonctionne. Mais après différentes lectures sur le forum cela pose un souci de sécurité et de plus il faut que je passe sur toute les machines (environ 250 machines fastidieux)
De plus je n'arrive pas à faire fonctionner la commande run_as_admin(r'EBPOL_2020_LigneOL_Compta_12_3_1_8211.exe /s NETWORK=TRUE PERSONALIZED=TRUE WEBCHECKED=FALSE') pyscripter me renvoie une erreur à chaque fois
igne de Commande : install "c:\waptdev\ader-test-wapt\WAPT\.."
Installing WAPT files c:\waptdev\ader-test-wapt
2021-05-01 09:18:40,750 CRITICAL Fatal error in install script: TypeError: running_as_admin() takes no arguments (1 given):
File "C:\Program Files (x86)\wapt\common.py", line 3876, in install_wapt
File "c:\waptdev\ader-test-wapt\setup.py", line 9, in install
running_as_admin('EBPOL_2020_LigneOL_Compta_12_3_1_8211.exe')
FATAL ERROR : TypeError: running_as_admin() takes no arguments (1 given)
seulement si celle-ci pourrait résoudre mon souci. Enfin la commande run_as_administrator n'existe pas comme préciser dans certains posts ?
Merci beaucoup de votre aide
Eric
Probleme deploiement paquet en administrateur
* Préciser version de WAPT installée ( 1.8.2 / 2.0 / 2.1 / 2.2 / etc.) AINSI QUE l'édition Enterprise / Discovery
l'impresonnation (ie l'équivalent de sudo sous Linux) est assez capricieux sous Windows. Une option assez déterministe est de créer une tâche planifier à exécution immédiate, mais bon, ça serait quand même plus facile d'avoir un sudo qui fonctionne...
