Depuis la mise à jour de pyscripter en v4, il ne trouve plus le chemin de python dans le dossier d'installation de wapt. Voir capture ci-dessous :
Auriez-vous une idée à me suggérer ?
[RESOLU] Problème Pyscripter 4 et moteur python
Dernière modification par olaplanche le 19 mai 2021 - 14:15, modifié 1 fois.
- Version de WAPT installée : 2.3.0.13516 Enterprise
- OS du serveur : Linux / Debian Buster
pyscripter 32 bit ? (wapt est 32bit donc il a besoin de pyscripter 32 pas le 64)
oui version 4.0.0.5 x86, j'ai utilisé le paquet pyscripter du store wapt.
Le paquet a un soucis il installe la version x64
Je regarde ça
Je regarde ça
ah ça me rassure
J'attends ton retour pour faire la mise à jour.
J'ai testé de nouveau sur plusieurs environnement et le paquet PyScripter s'installe bien en x86.
Pouvez-vous supprimer complètement PyScripter et l'installer depuis le paquet puis re-tester.
Jimmy
Jimmy
Idem après réinstallation de la v4, idem après réinstallation de la v3 (et suppression de la V4 de mon store local).
La v4 n'est plus disponible sur le store wapt, je ne peux pas réinstaller la v4 depuis le store du coup.
ok je viens de résoudre mon problème !
Après analyse du paquet pyscripter v3 (la v4 est "cassée") disponible sur le store, il semble que les modifications apportées au fichier pyscripter.local.ini ne soient pas prise en compte lors de l'installation (tout du moins chez moi).
J'ai recopié les modifications concernant la version de python suivantes à la fin du fichier pyscripter.local.ini du profil administrateur local de ma machine :
Après cette modification, pyscripter fonctionne à nouveau comme il se doit (je viens de mettre à jour un paquet)
[PythonVersions-x86]
InstallPath=C:\Program Files (x86)\wapt
[PythonVersions-x86\Custom Versions]
Path0=C:\Program Files (x86)\wapt
Count=0
Après utilisation de pyscripter le fichier pyscripter.local.ini à changé comme ci-dessous :
Path0=Python 2.7 (32bit)=C:\Program Files (x86)\wapt
Count=1
En faite c'est tout simple
pyscripter4 n'est plus compatible python 2.7
Il faudra donc attendre la discorvery pour utiliser pyscripter4
