Comment avez vous déployé votre agent ?
knpc
07 mars 2016 - 16:16
Salut a tous,
J'aimerais savoir les méthodes que chacun ont utilisé pour déployé l'agent WAPT avec les démarches à suivre.
Knpc
knpc
11 mars 2016 - 17:55
Personne pour donner la démarche a suivre ? :-(
12 mars 2016 - 15:49
Vous pouvez utiliser waptdeploy.exe
Waptdeploy est un petit exécutable qui
teste la version installée de wapt*
télécharge par http l'installateur waptagent.exe
lance l'installeur en silencieux avec des paramètres /VERYSILENT /MERGETASKS=""useWaptServer"" (Les options cochées par défaut à la création de waptagent seront prises en compte.)
met à jour le serveur avec le status de la machine (version wapt, situation des packages)
Il doit être lancé en tant qu'administrateur, d'où l'utilisation d'une GPO.
S'il n'y a pas de système de GPO disponible, on peut aussi utiliser un script de logo
Explication ici:
https://dev.tranquil.it/wiki/WAPT_-_D%C ... PT_par_GPO
knpc
12 mars 2016 - 16:49
Salut,
j'ai deja essayé de suivre le lien que tu m'as donné mais sans succés ma GPO ne se lance pas
Y a t il d'autre paramêtre ?
As tu fait le déploiement sur ton serveur ? moi j'ai un Windows 2008 R2 standard.
Si oui peux tu m'expliquer comment toi tu as fait.
Merci de ton aide.
14 mars 2016 - 10:11
Bonjour knpc
Dans un premier temps, a tu essayée de le lancer a la main pour vérifier qu'il fonctionne.
Attention lance le en administrateur pour vérifier.
Floflobel
14 mars 2016 - 14:51
Pour qu'un script s’exécute correctement si il est dans le sysvol du domaine il faut lui dire d'installer le script à partir du moment ou il a internet.
GPO Ordinateur : Stratégies -> Modèles d'administration -> Exécuter les scripts de démarrage de manière asynchrone
knpc
14 mars 2016 - 16:40
Merci de vos réponse.
J'ai essayé par script mais cela ne fonctionne pas.
Si je veux le faire par GPO pure comment je dois la créer ?
14 mars 2016 - 18:46
Floflobel a écrit :Pour qu'un script s’exécute correctement si il est dans le sysvol du domaine il faut lui dire d'installer le script à partir du moment ou il a internet.
Exécuter les scripts de démarrage de manière asynchrone permet d’exécuter les script au démarrage en même temps et non l'un après l'autre.
Il peu donc en effet résoudre des problèmes si l'un de vos script précédent est restée bloqué. Waptdeploy dans ce cas ne se lancera jamais et n'installera donc jamais wapt.
La gpo qui ressemble le plus a ce que vous souhaitez serait donc : "Toujours attendre le réseau au démarrage et à la connexion"
knpc a écrit : Merci de vos réponse.
Avez vous essayée de le lancer a la main donc pour vérifier que ce n'est pas un problème dns ou de mauvais hash
knpc
14 mars 2016 - 20:31
Salut,
En manuel sur un poste de travail cela ne fonctionne pas voir photo:
Commande sous dos
Commande sous dos
J'ai essayé sans mettre la version la premiere fois donc il utilise mon fichier waptdeploy.version dont le contenu et ci dessous :
1.2.3
http://wapt.mont-tremblant.local/wapt/waptsetup.exe
Le deuxieme test est en mettant le numéro de version mais rien ne fonctionne.
Je vois aussi un essaie de download sur 127.0.0.1:8088 sur ce poste qui est distant ?
Voici la version que me donne ma console ci dessous :
Merci de vos aides
Knpc
14 mars 2016 - 22:19
Dans un premier temps je vous conseil plutôt de déployer la version 1.3.5 (dernière version en date)
http://wapt.tranquil.it/wapt/releases/wapt-1.3.5/
Avec WAPT 1.3.5, il est nécessaire de placer un checksum dans les paramètres de scripts. Ceci permet de s'assurer que le waptdeploy ne lancera pas un installeur falsifié / corrompu.
Vous devez donc mettre ce genre d'argument avec votre waptdeploy:
waptdeploy.exe --hash=0e592e9113ebe2e040ad945d7b887fc69843addb5950bf0dade20458be529a1d --wait=15 --minversion=1.3.5
Sous un serveur wapt linux vous pouvez récupérer ce hash avec la commande :
sha256sum /var/www/wapt/waptagent.exe
Sous un serveur wapt windows, pour récupérer je vous conseille d'installer la dernière version de 7zip 15.14.00.0 sur le serveur wapt windows. Puis de faire clique droit sur le fichier waptagent présent dans c:wapt\waptserver\repository\wapt\waptagent.exe puis cliquez sur CRC SHA puis sur sha-256.
