Page 2 sur 2
Re: API Wapt pour interface web
Publié : 05 juin 2019 - 09:39
par Calvibald
Bijour, bonjour, bonsoir, je reviens a la charge après mettre arrachée le peu de cheveux qu'il me reste.
j'ai donc quelque nouvelle.
J'ai fini par réussir à décrypter la clé sans mot de passe, c'est pas spécialement sécuriser mais c'est une démo. j'ai donc modifier mon code php pour intégrer la ligne
sudo -u wapt /opt/wapt/bin/python /opt/wapt/testarg.py 0019ECDE-E109-DE11-AEAF-0025111B87F7add remove
(commande que j'ai créer pour automatiser le tout)
Problème, le commande ne renvoie rien et ne fonctionne pas, j'ai donc pris les devant et découvert que pour x raison peut importe les droit que je lui accorde nginx ne peut pas faire le sudo.
La solution que j'ai utiliser est modifier dans php-fpm l'utilisateur par wapt.
si j'effectue la commande whoami sur le php elle me retourne wapt je suis donc sur le bon utilisateur. J'ai aussi modifier ma commande par
puisque le sudo est supposer être inutile.
Et la surprise, sa ne marche toujours pas.
j'ai donc modifier le fichier /etc/passwd pour autoriser la connexion avec l'utilisateur wapt pour pouvoir me connecter et testé la commande directement sur la console.
Et la surprise sa fonctionne !
J'ai donc supposer que quelque chose dans le python bloque le php.
J'ai donc ajouter des print a chaque ligne de mon code :
from waptpackage import PackageEntry,WaptLocalRepo
from waptcrypto import SSLCABundle,SSLPrivateKey,SSLCertificate
import sys
arg=""
#Configuration
certpub="/opt/wapt/wapt.crt"
privatekey="/opt/wapt/wapt.pem"
if len(sys.argv)>2:
        for i in sys.argv:
                if not i==sys.argv[0]:
                        arg=arg+i+" "
        arg=arg.split("add")
        print("1")
        option=arg[1].split("remove")
        print("2")
        uuid_machine=arg[0]
        print("3")
        adddepend=option[0].split(" ")
        print("4")
        removedepend=option[1].split(" ")
        print("5")
        adddepend.remove("")
        print("6")
        removedepend.remove("")
        print("7")
        print("8")
        print("9")
        ca_bundle = SSLCABundle()
        print("10")
        signers_bundle = SSLCABundle()
        print("11")
        signers_bundle.add_certificates_from_pem(pem_filename=certpub)
        print("12")
        key = SSLPrivateKey(privatekey)
        print("13")
        pe = PackageEntry(waptfile = "/var/www/html/wapt-host/%s.wapt" % uuid_machine)
        print("14")
        depends = pe.depends.split(',')
        print("15")
        if len(adddepend)>0:
                print("16")
                for dep in adddepend:
                         if not dep in depends:
                                depends.append(dep)
        if not len(removedepend)<=0:
                print("17")
                for dep in removedepend:
                        if dep in depends:
                                depends.remove(dep)
        print("18")
        pe.depends = ','.join(depends)
        print("19")
        pe.inc_build()
        print("20")
        pe.sign_package(private_key=key,certificate = signers_bundle.certificates())
        print("21")
        print("Modification reussite")
        print("Erreur pas assez d arguments ont ete saisis")
Et le php me retourne :
/opt/wapt/bin/python /opt/wapt/testarg.py 0019ECDE-E109-DE11-AEAF-0025111B87F7add remove1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20
Ce qui veux dire qu'il bloque ici :
Une petite idée de pourquoi le php en utilisateur wapt bloque ici ?
Système : Centos7
Version de wapt : 1.7.4
Version de php : 7.2.19
Publié : 11 juin 2019 - 15:10
par Calvibald
Bonjour ! J'ai résolu mon soucis :
1) Le selinux bloque le php
2) J'ai changer la méthode d’exécution du script du coup sa fonctionne y a plus d'info sur ce que j'ai fait ici : (https://github.com/jojojojojota/waptwebpanel)
Mais je rencontre un problème.
Sur mon site (sur la page pc.php) j'utilise l'api pour afficher les paquet installer ou non installer sur un poste (/api/v1/hosts)
Hors je rencontre un problème, parfois l'api ne s'update pas, comme ici :
donc après 25 minutes l'api n'a toujours pas changer et affiche 3 paquet en dependance alors que la machine en a 5.
Voila voila.
Bonne fin de journée
Publié : 11 juin 2019 - 17:08
Lorsque vous créez un paquet machine c'est à vous d'alimenter la table de dépendances
