Wapt 2.2 et GLPI 10
vincent.moisan
26 janv. 2023 - 16:18
Avez-vous réussir à faire fonctionner l'import vers GLPI.
Je suis en wapt 2.3 avec le nouveau package "tis-glpi-plugin-export-to-glpi10". L'audit est assez long et me retourne "Ok", je vois bien les requêtes POST dans les logs de mon serveur GLPI mais rien dans mon tableau de bord.
Cordialement
t.heroult
30 janv. 2023 - 14:14
Bonjour Vincent
En ce qui me concerne, je me suis résigné à faire un paquet qui distribue l'agent GLPI officiel.
Le paquet crée une tâche planifiée afin de ne pas avoir le service GLPI qui tourne en permanence.
La tâche s'exécute à heures fixes (avec minutes aléatoires pour éviter que trop de rapports ne soient envoyés en même temps) et au démarrage du poste.
Et j'utilise la fonction "Outils externes" pour lancer manuellement un inventaire sur un poste en cas de besoin.
Au final, ça tourne plutôt bien, comme ça.
Consoles : Windows 10 & 11
Parc : Windows
30 janv. 2023 - 17:04
vincent.moisan a écrit : ↑26 janv. 2023 - 16:18 Bonjour,
Cordialement
Vous pouvez potentiellement voir un résultat dans donnée d'audit Si ce n'est pas en "ok" alors dans output vous verrez le message renvoyer de glpi
vincent.moisan
05 avr. 2023 - 11:06
J'ai un message d'erreur m'indiquant que le fichier xml est mal formé. (cf PJ)
Voici les versions que j'utilise:
- GLPI v10.0.6
- plugin FusionInventory v10.0.6+1.1
- waptconsole v2.3.0.13516
- cin-glpi-plugin-export-to-glpi10 v11.12
Ce peut il que j'ai loupé quelque chose dans la configuration sur glpi ou wapt?
Cordialement
06 avr. 2023 - 09:14
Bonjour Vincent,
les paquets d'export vers GLPI ne sont peut être pas bien nommé :
* tis-glpi-plugin-export-to-glpi9 -> format xml fusion inventory agent
* tis-glpi-plugin-export-to-glpi10 -> format json glpi agent natif
Si vous êtes sous glpi10, le plus simple est d'utiliser le format json natif, sans installer le plugin fusion sur le glpi, et de faire attention à bien prendre le endpoint d'url glpi agent et pas le endpoint fusion.
vincent.moisan
06 avr. 2023 - 09:48
Bonjour dcardon,
Effectivement ça marche tout de suite beaucoup mieux.
Un grand merci pour votre aide.
Cordialement
06 avr. 2023 - 11:49
merci pour le retour Vincent :-) . Je clos le topic.
