[RESOLU] PC Apparaissent disconnected depuis MAJ vers 2.2
06 juil. 2022 - 14:26
c'est quoi la version de postgres qui tourne (pas celles qui sont installés?)
sudo -u postgres psql template1 -c "SELECT version();"
Est ce que vous pourriez récupérer l'exception correspondant à l'erreur renvoyé ("ERREUR: erreur de syntaxe sur ou près de...") dans /var/log/waptserver.log.
Au fait, il semble que votre serveur est installé en locale française, ce qui ne correspond pas à pré-requis de la doc... C'est pas une best-practice...
Alex
07 juil. 2022 - 09:11
- La version est PostgreSQL 9.4.19
- Voici ce que j'ai récupéré dans les logs :
Jul  3 00:04:05 EOS waptserver[1047]: 2022-07-03 00:04:05,930 [waptserver     ] CRITICAL Get_websocket_auth_token failed ProgrammingError("ERREUR:  erreur de syntaxe sur ou près de « ON »\nLINE 1: ...519b9b0-d697-11e7-8d03-000c2954dc5e', 1656799445) ON CONFLIC...\n                                                             ^\n")
Jul  3 00:04:06 EOS waptserver[1047]: 2022-07-03 00:04:06,936 [waptserver     ] CRITICAL Get_websocket_auth_token failed ProgrammingError("ERREUR:  erreur de syntaxe sur ou près de « ON »\nLINE 1: ...519b9b0-d697-11e7-8d03-000c2954dc5e', 1656799446) ON CONFLIC...\n                                                             ^\n")
Jul  3 00:04:07 EOS waptserver[1047]: 2022-07-03 00:04:07,399 [waptdb         ] CRITICAL Unable to update installed_softwares for 4C4C4544-0053-5210-804C-B6C04F32344A: ProgrammingError: ERREUR:  erreur de syntaxe sur ou près de « on »
Jul  3 00:04:07 EOS waptserver[1047]: LINE 3:               on conflict (host_id,software_id) do update
- En ce qui concerne la langue je viens de repasser en LANG=en_US.UTF-8
07 juil. 2022 - 18:11
il faut un postgres 9.6 minimum. Merci d'upgrader le postgres (par défaut débian install la nouvelle version lors d'un upgrade de distrib majeure mais ne fait pas la bascule et garde l'ancienne version en prod sur le port 5432).
Alex
08 juil. 2022 - 11:32
Comme cela ?
9.4 main    5432 online postgres /var/lib/postgresql/9.4/main /var/log/postgresql/postgresql-9.4-main.log
11  main    5433 online postgres /var/lib/postgresql/11/main  /var/log/postgresql/postgresql-11-main.log
Mais cela ne change rien... il y a une manip particulière à faire ?
08 juil. 2022 - 19:28
Le pb ne dépend pas de wapt, mais du process d'upgrade debian. Il faut utiliser la comande pg_upgradecluster pour mettre à jour les données en version 11.
Vous pouvez vous inspirer de:
https://gist.github.com/dmitrykustov/27 ... c830910019
à la fin de la manip, ça doit être le postgresql 11 qui écoute sur le port 5432 avec la base wapt, et vous pourrez alors supprimer les paquets postgres 9.4.
Alex
11 juil. 2022 - 09:21
Haaa après cette manip il y a du mieux ! ça y est les machine upgrader apparaissent en OK !
Merci beaucoup à vous.
Bonne journée.
11 juil. 2022 - 09:28
ok, bonne nouvelle. Donc le pb était que la base Postgres n'avait pas été upgradée lors de l'upgrade de la distrib debian. Pour rappel il faut une version Postgres 9.6 ou supérieur pour faire fonctionner le serveur WAPT.
Je passe le sujet en résolu,
