Page 2 sur 2
Re: Problème template microsoft store
Publié : 26 mars 2026 - 14:22
par esberard
J'en conclus qu'il faudra oublier les MAJ des appx du store Microsoft à partir de maintenant… :(
Publié : 26 mars 2026 - 14:32
esberard a écrit : ↑26 mars 2026 - 14:22 J'en conclus qu'il faudra oublier les MAJ des appx du store Microsoft à partir de maintenant… :(
Si ça passe.
J'ai juste modifier le code pour que les emsixbundle s'install dans le session_setup et pas dans l'install.
Je te laisse essayer :
https://srvluti.ad.tranquil.it/wapt-tes ... EPROD.wapt
Publié : 26 mars 2026 - 14:45
par esberard
Oui, mais donc c'est une installe par utilisateur, on ne peut pas se permettre ce genre de fonctionnement, car on a des machines qui peuvent avoir jusqu'à 40 personnes différentes qui vont se connecter dessus, donc 40x l'appx en profil et selon la taille de l'appx cela peut vite devenir énorme (par exemple filelight qui fait 153Mo x 40 = 6Go juste pour lui et cela multiplié pour chaque appx). Je ne te parle pas de photos qui fait 1,1 Go ...
Publié : 26 mars 2026 - 16:46
par gadam
On se rend compte qu'il n'y a pas que des .emsixbundle mais aussi des emsix, eappxbundle et eappx qui vont tous poser le même problème de ne pas fonctionner en install pour tous les utilisateurs. Ce post de forum chez MS indique la même situation pour .eappx par exemple :
I don't think the eappx package will work with the Add-AppxProvisionedPackagem or DISM. If you wanted to only install the package for the current users you could script the installation by getting each users SID and running something like Add-AppxPackage -Path ./Appfile.eappx -User <SID>
On est en train de retravailler le paquet pour prendre en compte les différentes extensions commençant par ".e" mais on ne peut rien faire concernant les install en session_setup, c'est une limitation de Windows.
Cordialement
Gwenaël
