Page 6 sur 8
Re: [RESOLU] Création de paquet Edt / Pronote
Publié : 23 juin 2021 - 16:59
par olaplanche
Modification importante sur le premier post, ajout du code pour la version EDT 2021.
Ce nouveau code prend automatiquement en charge la présence éventuelle de la version 2020 si installée.
Ajout de la fonction def update_package(): pour que chacun puisse être autonome sur la mise à jour du paquet.
Re: [RESOLU] Création de paquet Edt / Pronote MAJ v2021
Publié : 24 juin 2021 - 09:14
par olaplanche
Mise à jour du premier post :
- Nettoyage du code
- Ajout de commentaire
- Ajout de la partie obligatoire du fichier control pour un bon fonctionnement
- Mise en variable du FQDN serveur, port et nom du raccourci bureau pour en simplifier la personnalisation
Re: [RESOLU] Création de paquet Edt v2021 / Pronote v2021
Publié : 08 juil. 2021 - 15:32
par olaplanche
- Ajout de la (pré)version Pronote 2021 !
Publié : 16 juil. 2021 - 10:19
par laurent.bost
Je viens de tester l'installation du paquet Wapt de pronote 2021, et j'obtiens l'erreur suivant lors de l'installation :
File "C:\wapt\common.py", line 3877, in install_wapt
File "c:\waptdev\wapt-install_prnclient_fr_2021.0.1.1_win64-wapt\setup.py", line 95, in install
install_exe_if_needed(bin_name,silentflags='-s -f1%s' % pathinstallfile,key=app_uninstallkey,min_version=package_version[0:5],killbefore='Client PRONOTE.exe')
File "C:\wapt\common.py", line 3831, in new_func
return func(*args,**kwargs)
File "C:\wapt\setuphelpers_windows.py", line 1157, in install_exe_if_needed
error('setup exe file %s not found in package' % exe)
File "C:\wapt\waptutils.py", line 1698, in error
raise EWaptSetupException(u'Fatal error : %s' % reason)
EWaptSetupException: Fatal error : setup exe file Install_PRNclient_FR_2021.0.1.1.0_win64.exe not found in package
FATAL ERROR : EWaptSetupException: Fatal error : setup exe file Install_PRNclient_FR_2021.0.1.1.0_win64.exe not found in package
Exit code: 3
D'aprés vous d'ou pourrait venir l'erreur ?
Laurent.
Publié : 09 août 2021 - 13:04
par olaplanche
A priori le fichier Install_PRNclient_FR_2021.0.1.1.0_win64.exe n'est pas trouvé !
Pouvez-vous vérifier qu'il existe bien dans votre paquet ?
En principe en partant de mon code, il suffit d’exécuter la fonction def update_package(): pour que le binaire soit téléchargé et nommé comme il se doit.
Publié : 17 août 2021 - 11:04
par laurent.bost
Merci de la réponse.
En effet en faisant Update-package-source cela fonctionne très bien.
Encore merci pour le script.
Laurent.
Publié : 27 août 2021 - 09:44
par chris2b
je suis tout nouveau et novice voir très novice la dedans.
J'ai tenté de créer le paquet avec votre code, lorsque je lance l'installation du paquet , j'ai une erreur :
bOpt2=0
SyntaxError: invalid syntax
SyntaxError: invalid syntax (setup.py, line 59)
et je ne vois pas ce que je dois faire.
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance
Publié : 10 sept. 2021 - 13:30
par olaplanche
Pouvez vous poster d'avantage de votre code dans un bloc
afin de voir où se trouve l'erreur de syntaxe ?
Publié : 23 févr. 2022 - 09:43
par gly
Pour info j'ai du enlevé le https dans ton url tele7.inde-education..... sinon j'avais une erreur SSL au monent d'update_package.
Publié : 23 févr. 2022 - 09:54
par olaplanche
RAS de mon côté avec l'url en https
