Configuration Kerberos
* Questions can be asked in English or in French. If the thread is started in English, stick to English, if it is started in French, stick to French.
* Vous pouvez poser vos questions en Français ou en Anglais. Si un sujet est commencé en français, merci de répondre en français. Si un sujet est commencé en anglais, merci de répondre en anglais.
Répondre
TomTomGo
16 mars 2018 - 17:51
J'essaye de configurer l'authentification des machines par Kerberos en suivant le tuto :
https://www.wapt.fr/fr/doc-1.5/Installa ... ebian.html#
Toutes les étapes indiquées dans le tuto se sont déroulées correctement sans message d'erreur.
Lorsque j'essaye d'enregistrer une machine, j'ai les erreurs suivantes :
Sur le client, en compte système
C:\Windows\system32>wapt-get register
        System Power Controls
FATAL ERROR : EWaptBadServerAuthentication: Authentication failed on server https://srv-wapt.mondomaine.lan for action add_host_kerberos
Sur le serveur dans /var/log/nginx/access.log
[16/Mar/2018:17:37:07 +0100] "POST /add_host_kerberos HTTP/1.1" 401 195 "-" "wapt/1.5.1.21"
Je ne comprends pas pourquoi, le kinit a fonctionné, le msktutil aussi, le compte s'est bien créé dans l'AD, keytab est bien créé, ...
J'ai déjà pratiqué ce genre de choses avec du Squid mais jamais avec nginx !
D'avance merci pour vos retours d'expérience sur le sujet.
EDIT :
Serveur en Debian 9 / tis-waptserver 1.5.1.21-tisdeb9-4799-7c25f1fd
Client sous WIndows 7 64bits French waptagent 1.5.1.21
Dernière modification par TomTomGo le 16 mars 2018 - 18:06, modifié 1 fois.
agauvrit
Bonjour TomTomGo
3 choses a bien effectuer / vérifier :
Alexandre
TomTomGo
16 mars 2018 - 18:12
Bonjour Alexandre,
Merci pour ta réponse.
Pour les 2 premières étapes j'ai fait.
Par contre le paramètre use_kerberos = True se positionne sur le client ou le serveur ?
Sur le client je l'ai bien mis a 1 dans wapt-get.ini
[global]
waptupdate_task_period=120
wapt_server=
repo_url=
use_hostpackages=1
send_usage_report=0
use_kerberos=1
check_certificates_validity=1
verify_cert=0
dnsdomain=mondomaine.lan
hiberboot_enabled=0
max_gpo_script_wait=180
pre_shutdown_timeout=180
[wapt-templates]
verify_cert=1
Et sur le serveur dans waptserver.ini :
[uwsgi]
http-socket = 127.0.0.1:8080
master = true
processes = 16
wsgi = waptserver:app
chdir = /opt/wapt/waptserver/
max-requests = 100
uid = wapt
gid = www-data
enable-threads = true
[options]
wapt_user = admin
wapt_password = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
wapt_folder = /var/www/wapt
server_uuid = 76cd413e-2b41-11e7-8383-820a97f8d762
allow_unauthenticated_registration = True
secret_key = XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
use_kerberos = True
Merci.
Thomas
agauvrit
16 mars 2018 - 18:27
Dans les deux fichiers effectivement
Pour tester un enregistrement essaye avec :
wapt-get register -S
Ou en élévation maximale (compte System avec PsExec) :
psexec.cmd -i -s -d cmd.exe
ensuite
wapt-get register -l debug
TomTomGo
16 mars 2018 - 18:37
Merci pour ton aide !
Alors voilà l'output du debug en mode psexec -s cmd :
C:\Windows\system32>wapt-get register -l debug
Current loglevel : DEBUG
2018-03-16 18:32:26,144 DEBUG Default encoding : ascii
2018-03-16 18:32:26,144 DEBUG Setting encoding for stdout and stderr to cp850
2018-03-16 18:32:26,145 DEBUG Python path ['c:\\wapt', 'c:\\wapt\\python27.zip', 'c:\\wapt\\DLLs', 'c:\\wapt\\lib', 'c:\
\wapt\\lib\\plat-win', 'c:\\wapt\\lib\\lib-tk', 'c:\\wapt', 'c:\\wapt\\lib\\site-packages', 'c:\\wapt\\lib\\site-package
s\\pywin32-221-py2.7-win32.egg']
2018-03-16 18:32:26,145 INFO Using local waptservice configuration c:\wapt\wapt-get.ini
2018-03-16 18:32:26,145 DEBUG Config file: c:\wapt\wapt-get.ini
2018-03-16 18:32:26,151 DEBUG Thread 4180 is connecting to wapt db
2018-03-16 18:32:26,181 DEBUG All interfaces : [u'192.168.1.14/255.255.0.0']
2018-03-16 18:32:26,201 DEBUG Local connected IPs: [u'192.168.1.14/255.255.0.0']
2018-03-16 18:32:26,201 DEBUG Trying _wapt-host._tcp.mondomaine.lan SRV records
2018-03-16 18:32:26,203 DEBUG   No _wapt-host._tcp.mondomaine.lan SRV record found
2018-03-16 18:32:26,203 DEBUG Trying wapt-host.mondomaine.lan CNAME records
2018-03-16 18:32:26,203 DEBUG   No working wapt-host.mondomaine.lan CNAME record found
2018-03-16 18:32:26,203 DEBUG Trying wapt.mondomaine.lan. A records
2018-03-16 18:32:26,204 DEBUG   No wapt.mondomaine.lan. A record found
2018-03-16 18:32:26,204 INFO User Groups:[]
2018-03-16 18:32:26,206 DEBUG WAPT base directory : c:\wapt
2018-03-16 18:32:26,206 DEBUG Package cache dir : c:\wapt\cache
2018-03-16 18:32:26,206 DEBUG WAPT DB Structure version;: 20180303
2018-03-16 18:32:26,207 DEBUG Thread 4180 is connecting to wapt db
2018-03-16 18:32:26,207 DEBUG DB Start transaction
2018-03-16 18:32:26,207 DEBUG DB commit
2018-03-16 18:32:26,367 INFO Run "dmidecode -q"
2018-03-16 18:32:26,394 INFO dmidecode -q command returns code 0
2018-03-16 18:32:28,431 DEBUG Trying _waptserver._tcp.mondomaine.lan SRV records
2018-03-16 18:32:28,433 DEBUG   Defined servers : [(0, 0, 'https://srv-wapt.mondomaine.lan')]
2018-03-16 18:32:28,506 INFO Unknown UUID or hostname has changed: reading host UUID
2018-03-16 18:32:28,506 INFO reading custom host UUID from WMI System Information.
2018-03-16 18:32:28,528 DEBUG DB Start transaction
2018-03-16 18:32:28,529 DEBUG DB commit
2018-03-16 18:32:28,551 DEBUG DB Start transaction
2018-03-16 18:32:28,551 DEBUG DB commit
2018-03-16 18:32:28,635 DEBUG Starting new HTTPS connection (1): srv-wapt.mondomaine.lan
2018-03-16 18:32:28,647 DEBUG https://srv-wapt.mondomaine.lan:443 "POST /add_host_kerberos HTTP/1.1" 401 195
2018-03-16 18:32:28,648 DEBUG Starting new HTTPS connection (1): srv-wapt.mondomaine.lan
2018-03-16 18:32:28,658 DEBUG https://srv-wapt.mondomaine.lan:443 "POST /add_host_kerberos HTTP/1.1" 401 195
2018-03-16 18:32:28,661 DEBUG Starting new HTTPS connection (1): srv-wapt.mondomaine.lan
2018-03-16 18:32:28,673 DEBUG https://srv-wapt.mondomaine.lan:443 "POST /add_host_kerberos HTTP/1.1" 401 195
d_host_kerberosTraceback (most recent call last):
  File "<string>", line 1215, in <module>
  File "<string>", line 1004, in main
  File "c:\wapt\common.py", line 4698, in register_computer
    signer = self.get_host_certificate().cn
  File "c:\wapt\common.py", line 1602, in post
    raise EWaptBadServerAuthentication('Authentication failed on server %s for action %s' % (self.server_url,action))
common.EWaptBadServerAuthentication: Authentication failed on server https://srv-wapt.mondomaine.lan for action add_host_
kerberos
Exception at 0043EC7F: EPyException:
s.
Thomas
TomTomGo
17 mars 2018 - 15:36
Je creuse ..
J'ai testé la partie Kerberos côté serveur, l'authentification semble être bonne :
root@srv-wapt:/opt/wapt# kinit -5 -V -k -t /etc/nginx/http-krb5.keytab srv-wapt$
Using default cache: /tmp/krb5cc_0
Using principal: srv-wapt$@MONDOMAINE.LAN
Using keytab: /etc/nginx/http-krb5.keytab
Authenticated to Kerberos v5
J'ai activé le debug côté Nginx :
location /add_host_kerberos {
            auth_gss on;
            auth_gss_keytab  /etc/nginx/http-krb5.keytab;
            error_log /var/log/nginx/kerberos.log debug;
            proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
Le debug lorsque je tente un wapt-get registrer sous le compte système sur le client :
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http cl:28037 max:4294967296
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 rewrite phase: 3
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 post rewrite phase: 4
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 generic phase: 5
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 generic phase: 6
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 generic phase: 7
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 access phase: 8
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSO auth handling IN: token.len=0, head=0, ret=401
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 Begin auth
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 Detect basic auth
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 Detect SPNEGO token
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSO auth handling OUT: token.len=0, head=1, ret=401
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http finalize request: 401, "/add_host_kerberos?" a:1, c:1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http special response: 401, "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http set discard body
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http read discarded body
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL_read: 4096
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL_read: 3072
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL_read: 1024
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL_read: 3166
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 xslt filter header
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 HTTP/1.1 401 Unauthorized
Server: nginx/1.10.3
Date: Sat, 17 Mar 2018 14:23:34 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 195
Connection: keep-alive
WWW-Authenticate: Negotiate
WWW-Authenticate: Basic realm=""
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 write new buf t:1 f:0 000055853991E700, pos 000055853991E700, size: 221 file: 0, size: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http write filter: l:0 f:0 s:221
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http output filter "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http copy filter: "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 image filter
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 xslt filter body
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http postpone filter "/add_host_kerberos?" 000055853991E918
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 write old buf t:1 f:0 000055853991E700, pos 000055853991E700, size: 221 file: 0, size: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 write new buf t:0 f:0 0000000000000000, pos 0000558538D888A0, size: 142 file: 0, size: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 write new buf t:0 f:0 0000000000000000, pos 0000558538D88E40, size: 53 file: 0, size: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http write filter: l:1 f:0 s:416
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http write filter limit 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 posix_memalign: 00005585398E1900:512 @16
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 malloc: 00005585398D70D0:16384
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL buf copy: 221
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL buf copy: 142
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL buf copy: 53
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL to write: 416
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL_write: 416
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http write filter 0000000000000000
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http copy filter: 0 "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http finalize request: 0, "/add_host_kerberos?" a:1, c:1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 set http keepalive handler
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http close request
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http log handler
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 free: 00005585398DB220, unused: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 free: 000055853991E5A0, unused: 3003
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 free: 00005585398EC5E0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 hc free: 0000000000000000 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 hc busy: 0000000000000000 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 free: 00005585398D70D0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 tcp_nodelay
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 reusable connection: 1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 event timer add: 10: 65000:1521296679306
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 post event 00005585398AD670
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 delete posted event 00005585398AD670
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 http keepalive handler
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 malloc: 00005585398EC5E0:1024
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL_read: -1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL_get_error: 2
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL_read: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL_get_error: 5
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 peer shutdown SSL cleanly
2018/03/17 15:23:34 [info] 7751#7751: *65 client 192.168.1.5 closed keepalive connection
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 close http connection: 10
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 SSL_shutdown: 1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 event timer del: 10: 1521296679306
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 reusable connection: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 free: 0000000000000000
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 free: 00005585398E1D10, unused: 16
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *65 free: 00005585398E1900, unused: 400
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http cl:28037 max:4294967296
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 rewrite phase: 3
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 post rewrite phase: 4
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 generic phase: 5
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 generic phase: 6
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 generic phase: 7
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 access phase: 8
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSO auth handling IN: token.len=0, head=0, ret=401
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 Begin auth
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 Detect basic auth
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 Detect SPNEGO token
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSO auth handling OUT: token.len=0, head=1, ret=401
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http finalize request: 401, "/add_host_kerberos?" a:1, c:1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http special response: 401, "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http set discard body
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http read discarded body
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSL_read: 4096
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSL_read: 3072
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSL_read: -1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSL_get_error: 2
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 xslt filter header
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Length: 195
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 write new buf t:1 f:0 000055853991E700, pos 000055853991E700, size: 221 file: 0, size: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http write filter: l:0 f:0 s:221
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http output filter "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http copy filter: "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 image filter
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 xslt filter body
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http postpone filter "/add_host_kerberos?" 000055853991E918
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 write old buf t:1 f:0 000055853991E700, pos 000055853991E700, size: 221 file: 0, size: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 write new buf t:0 f:0 0000000000000000, pos 0000558538D888A0, size: 142 file: 0, size: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 write new buf t:0 f:0 0000000000000000, pos 0000558538D88E40, size: 53 file: 0, size: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http write filter: l:1 f:0 s:416
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http write filter limit 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 posix_memalign: 00005585398E1900:512 @16
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 malloc: 000055853991F5B0:16384
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSL buf copy: 221
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSL buf copy: 142
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSL buf copy: 53
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSL to write: 416
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSL_write: 416
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http write filter 0000000000000000
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http copy filter: 0 "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http finalize request: 0, "/add_host_kerberos?" a:1, c:2
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 event timer add: 10: 5000:1521296619329
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http request count:2 blk:0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 post event 00005585398AD670
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 delete posted event 00005585398AD670
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http run request: "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSL_read: 94
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http finalize request: -4, "/add_host_kerberos?" a:1, c:1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 set http keepalive handler
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http close request
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http log handler
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 free: 00005585398DB220, unused: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 free: 000055853991E5A0, unused: 3003
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 free: 00005585398EC5E0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 hc free: 0000000000000000 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 hc busy: 0000000000000000 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 free: 000055853991F5B0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 tcp_nodelay
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 reusable connection: 1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 event timer del: 10: 1521296619329
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 event timer add: 10: 65000:1521296679330
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 http keepalive handler
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 malloc: 00005585398EC5E0:1024
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSL_read: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSL_get_error: 5
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 peer shutdown SSL cleanly
2018/03/17 15:23:34 [info] 7751#7751: *66 client 192.168.1.5 closed keepalive connection
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 close http connection: 10
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 SSL_shutdown: 1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 event timer del: 10: 1521296679330
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 reusable connection: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 free: 0000000000000000
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 free: 00005585398E6EB0, unused: 16
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *66 free: 00005585398E1900, unused: 400
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http cl:28037 max:4294967296
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 rewrite phase: 3
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 post rewrite phase: 4
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 generic phase: 5
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 generic phase: 6
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 generic phase: 7
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 access phase: 8
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSO auth handling IN: token.len=0, head=0, ret=401
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 Begin auth
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 Detect basic auth
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 Detect SPNEGO token
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSO auth handling OUT: token.len=0, head=1, ret=401
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http finalize request: 401, "/add_host_kerberos?" a:1, c:1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http special response: 401, "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http set discard body
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http read discarded body
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSL_read: 4096
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSL_read: 3072
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSL_read: -1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSL_get_error: 2
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 xslt filter header
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Length: 195
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 write new buf t:1 f:0 000055853991E700, pos 000055853991E700, size: 221 file: 0, size: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http write filter: l:0 f:0 s:221
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http output filter "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http copy filter: "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 image filter
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 xslt filter body
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http postpone filter "/add_host_kerberos?" 000055853991E918
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 write old buf t:1 f:0 000055853991E700, pos 000055853991E700, size: 221 file: 0, size: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 write new buf t:0 f:0 0000000000000000, pos 0000558538D888A0, size: 142 file: 0, size: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 write new buf t:0 f:0 0000000000000000, pos 0000558538D88E40, size: 53 file: 0, size: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http write filter: l:1 f:0 s:416
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http write filter limit 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 posix_memalign: 00005585398E1900:512 @16
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 malloc: 000055853991F5B0:16384
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSL buf copy: 221
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSL buf copy: 142
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSL buf copy: 53
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSL to write: 416
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSL_write: 416
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http write filter 0000000000000000
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http copy filter: 0 "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http finalize request: 0, "/add_host_kerberos?" a:1, c:2
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 event timer add: 10: 5000:1521296619353
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http request count:2 blk:0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 post event 00005585398AD670
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 delete posted event 00005585398AD670
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http run request: "/add_host_kerberos?"
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSL_read: 94
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http finalize request: -4, "/add_host_kerberos?" a:1, c:1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 set http keepalive handler
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http close request
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http log handler
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 free: 00005585398DB220, unused: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 free: 000055853991E5A0, unused: 3003
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 free: 00005585398EC5E0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 hc free: 0000000000000000 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 hc busy: 0000000000000000 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 free: 000055853991F5B0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 tcp_nodelay
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 reusable connection: 1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 event timer del: 10: 1521296619353
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 event timer add: 10: 65000:1521296679353
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 http keepalive handler
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 malloc: 00005585398EC5E0:1024
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSL_read: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSL_get_error: 5
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 peer shutdown SSL cleanly
2018/03/17 15:23:34 [info] 7751#7751: *67 client 192.168.1.5 closed keepalive connection
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 close http connection: 10
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 SSL_shutdown: 1
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 event timer del: 10: 1521296679353
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 reusable connection: 0
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 free: 0000000000000000
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 free: 00005585398E1D10, unused: 16
2018/03/17 15:23:34 [debug] 7751#7751: *67 free: 00005585398E1900, unused: 400
J'ai aussi essayé d'ajouter le paramètre "auth_gss_realm = MONDOMAINE.LAN;" dans la conf de nginx mais même résultat.
Je continue mes investigations ...
Thomas
18 mars 2018 - 11:22
Vous pouvez démarrer le serveur wapt en mode debug :
bash /opt/wapt/runwaptserver.sh -ldebug
Si vous ne voyer rien passer lors d'un register, c'est que l'authentification ne passe pas la barrière de nginx.
Attention d’ailleurs dans votre conf sur le serveur:
La conf:
Normalement si vous activez le keberos cela doit être a False pour éviter les enregistrement non authentifié.
TomTomGo
18 mars 2018 - 19:23
Merci pour le tuyau.
J'ai lancé le serveur en mode debug et effectivement je ne vois rien passer lors d'une tentative de register d'une station, ce qui confirme bien que le problème se situe au niveau du serveur Nginx, ce que je soupçonnais déjà ...
Oui effectivement pour le moment je laisse le paramètre allow_unauthenticated_registration a True pour permettre aux stations enregistrées avant l'activation de Kerberos de continuer à pouvoir s'authentifier sur le serveur.
Je continue mes recherches !
Thomas
TomTomGo
19 mars 2018 - 10:40
J'ai trouvé l'origine du problème.
Comme indiqué dans un précédent post (viewtopic.php?f=13&t=1059) nous nous basons sur les champs DNS SRV pour localiser le serveur wapt ainsi que les dépôts.
Nous avons donc dans le wapt-get.ini des postes le champ wapt_server qui est à vide ce qui pose problème lors du register.
Avec le wapt-get.ini ci-dessous ça fonctionne :
[global]
wapt_server=https://srv-wapt.mondomaine.lan
repo_url=
use_hostpackages=1
send_usage_report=1
use_kerberos=1
verify_cert=0
hiberboot_enabled=0
[wapt-templates]
verify_cert=1
Ce qui semble donc indiquer que si le wapt_server n'est pas spécifié dans le wapt-get.ini, le client n'est pas capable de retrouver le serveur principal via la requête DNS lors d'un register.
Thomas
TomTomGo
30 mars 2018 - 12:28
Ha, je viens de voir que c'était en "Known issues" dans la version 1.5.1.22 ...
When waptserver is search with DNS SRV query (dnsdomain param), Kerberos register auth is not working.
Répondre
