[RESOLU] impossible d'appliquer des paquets à un host
Publié : 27 avr. 2018 - 12:31
par lowix
- Version de WAPT installée : 1.5.1.23
- OS du serveur : Linux debian
hello wapt,
après réinstall de windows (et même avant), il m'est impossible d'appliquer des paquets à ma propre machine (sur laquelle est installée la console d'admin),
cela fonctionne parfaitement sur les hosts de base,
pouvez vous m'aider ?
dans C:\Program Files (x86)\wapt\log\waptservice.log
2018-04-27 11:44:51,160 CRITICAL Error getting Packages index from https://XXX.local/wapt-host : EWaptCertificateUnknownIssuer: Unknown issuer wapt-privatekey for certificate wapt-privatekey
2018-04-27 11:44:51,234 CRITICAL Error getting Packages index from https://XXX.local/wapt-host : EWaptCertificateUnknownIssuer: Unknown issuer wapt-privatekey for certificate wapt-privatekey
2018-04-27 12:01:51,828 ERROR Traceback (most recent call last):
  File "C:\Program Files (x86)\wapt\lib\site-packages\rocket\main.py", line 143, in start
    time.sleep(THREAD_STOP_CHECK_INTERVAL)
IOError: [Errno 4] Interrupted function call
2018-04-27 12:01:52,138 WARNING Unable to update server status : error: (2226, 'NetUserEnum', 'Cette op\xe9ration n\x92est autoris\xe9e que sur le contr\xf4leur principal du domaine.')
Re: impossible d'appliquer des paquets à un host
Publié : 27 avr. 2018 - 14:34
par lowix
et voici les messages qui s'affichent dans le tray
https://image.ibb.co/k4mamx/Capture.png
Publié : 30 avr. 2018 - 15:08
par lowix
je pense avoir un problème de certificat SSL/TLS du serveur web
sur mon poste admin :
wapt-get update
Update package list
Certificate check failed for https://srv-repo/wapt/Packages and verify_cert C:\Program Files (x86)\wapt\ssl\server\srv-wapt15.crt
2018-04-30 14:55:17,858 CRITICAL Error getting Packages index from https://srv-repo/wapt : SSLError:
HTTPSConnectionPool(host='srv-repo', port=443): Max retries exceeded with url: /wapt/Packages (Caused by SSLError(SSLError("bad handshake: Error([('SSL routines', 'tls_process_server_certificate', 'certificate verify failed')],)",),))
2018-04-30 14:55:17,871 CRITICAL Error getting Packages index from https://srv-repo/wapt-host : SSLError: HTTPSConnectionPool(host='srv-repo', port=443): Max retries exceeded with url: /wapt-host/83601A62-B8FC-4140-8EC0-7AAEA154110F.wapt (Caused by SSLError(SSLError("bad handshake: Error([('SSL routines', 'tls_process_server_certificate', 'certificate verify failed')],)",),))
Total packages : 0
petite précision sur mon infra :
le serveur principal est srv-wapt15 et le dépôt est installé sur un serveur secondaire srv-repo
en effet, je souhaite que mes clients aillent récupérer leur paquets sur ce serveur secondaire (un serveur physique) pour eviter de surcharger le serveur principal (une VM),
pour cela j'ai suivi la doc pour repliquer un dépot https://www.wapt.fr/fr/doc/Replicate_Mu ... index.html
Publié : 03 mai 2018 - 16:40
par lowix
résolu : le probleme venait du certificat du dépot secondaire qui n'etait pas correctement déclaré
Cf : viewtopic.php?f=9&t=1130
merci WAPT !!!!!
