[RESOLU] Google Drive File Stream
Publié : 14 mai 2018 - 15:30
par sergead
WAPT Server : CentOS 7.3
WAPT Console : 1.3.12.13 sur Windows10x64
WAPT Client : 1.3.12.13
Machines clientes : Sous Win10x64
Je voudrais installer le package Google Drive File Stream sur mes clients Windows 10 avec WAPT.
Après différents tests j'arrive bien à installer le package mais impossible de le désinstaller, wapt ne me fait pas d'erreur à la désinstallation mais sur le client il ne le désinstalle pas.
Voici le code de mon paquet :
uninstallkey = ['{6BBAE539-2232-434A-A4E5-9A33560C6283}']
    print('installing google-drive-file-stream')
    run(r'"GoogleDriveFSSetup.exe" --silent')
    print('uninstalling google-drive-file-stream')
    run(r'"%PROGRAMFILES%\Google\Drive File Stream\25.196.245.2031\uninstall.exe" --silent --force_stop')
En lançant la commande de désinstallation manuellement sur le client ça fonctionne.
De plus l'autre problème c'est le dossier avec la version du logiciel, pour l'instant je l'ai mis en dur pour tester mais il faudra que je trouve une autre solution à terme.
Si quelqu'un a une idée pour créer ce package je suis preneur :-)
Merci.
Re: Google Drive File Stream
Publié : 14 mai 2018 - 17:10
par agauvrit
Je n'ai pas bien compris entre :
et:
Avez-vous tenté d'utiliser PyScripter et tester le debuggage de la désinstallation avec la commande remove ?
Alexandre
Publié : 14 mai 2018 - 17:48
par sergead
Merci pour votre réponse.
En fait quand je lance la désinstallation via la console wapt, il me dit que le logiciel est désinstallé sans aucune erreur alors qu'il ne l'est pas.
Et si je lance la commande "%PROGRAMFILES%\Google\Drive File Stream\25.196.245.2031\uninstall.exe" --silent --force_stop en invite de commande windows sur le client manuellement la ça me le désinstalle bien silencieusement.
En testant avec pyscripter et le debug ça me retourne ça :
[Dbg]>>>
Ligne de Commande : -ldebug remove "c:\waptdev\google-drive-file-stream-wapt.25.196.245.2031-4"
Removing c:\waptdev\google-drive-file-stream-wapt.25.196.245.2031-4 ...
=== Removed packages ===
=== Error removing packages ===
Et ça me lance l'invite de désinstallation de google drive file stream comme si il ne prenait pas le --silent ?
Serge.
Publié : 18 mai 2018 - 14:48
par dcardon
sergead a écrit : ↑14 mai 2018 - 17:48 Merci pour votre réponse.
[Dbg]>>>
Serge.
Je ne vois pas de problème particulier dans votre paquet. La seule chose sur laquelle j'aurai un doute est la variable shell %programfiles%. Est ce que vous pourriez tester en utilisant les fonctions WAPT plutôt que cette variable d'environnement. D'une manière générale, il faut se méfier de ces variables car l'installation des paquets se fait en compte "Local System", ce qui peut poser des soucis. Dans votre cas ça donnerai quelque chose comme
run(r'"%s\Google\Drive File Stream\25.196.245.2031\uninstall.exe" --silent --force_stop' % programfiles)
Re: [RESOLU] Google Drive File Stream
Publié : 22 mai 2018 - 14:41
par sergead
Super merci ça fonctionne avec la modification du %programfiles%, c'était donc bien ça le problème.
Merci.
